Благодарил (а): 786 раз.
FocuSSS90 писал(а):
Добрый день всем! Короче ,ребят заказал заглушки в бампер под ПТФ по номерам которые должны были быть как на хае (клубень один выкладывал фотографии своих заглушек с хая). Вот номера 6RU 853 665 B, 6RU 853 666 B а в Экзисте 6RU 853 665 9B9 (предоставил Riv2000). пришли заглушки вообще БЕЗ дырок, которые у меня сейчас на комфорте и есть. Я в недоразумении, неужели заглушки с хромом как в хае (с хромом) не производят? Печально как-то...
FocuSSS90
Скажите, плз, а по какой цене за штуку заказывали и что написано на самих заглушках?
Потому как в Экзисте:
    6RU 853 665 9B9 - 809,69р. - однозначно с хромом (High, номер на ней 6RU.853.665.B)
    6RU 853 665 A9B9 - 345,92р. - однозначно без хрома (скорее всего Comfort c отв. под ПТФ, номер ???)
    6RU 853 665 C9B9 - 344,33р. - однозначно без хрома (скорее всего Trend, 6RU.853.665.C)
Я заказывал заглушки 6RU 853 665 9B9 по цене 762 рубля/шт. Сейчас посмотрел в экзисте они висят по 749,34 руб. Вот, по-видимому, какая-то путаница возникла с кодами и мне прислали заглушкУ БЕЗ дырки под ПТФ (которая на комфорте с базы и идет): суть проблемы в том, что на пакете, в котором находилась данная деталь написан код 6RU 853 665 9B9 - что и для хая, но на самой заглушке код был иным (к сожалению его не запомнил, т.к. заказывал через друга). А вторую заглушку жду напрямую с Германии уже довольно продолжительное время и надеюсь, что придет то, что мне и нужно. А так уже все заготовлено для установки ПТФ, но я уже отчаиваюсь найти эти заглушки как у Хая. Как получу заглушкУ из Германии отпишусь то или не то.=)
Кто-нибудь в курсе сколько будет стоить поставить штатные противотуманки у ОД и сколько это займет по времени?!
Зимой то ладно, а вот по весне туманы, думаю будет сложно ездить без них.
Нехочу ничего сам ставить, не потому что не смогу, просто хочу чтобы пока машина на гаранти все делал ОД, пусть и дороже.
Привет всем, вчера вечером туманки ставил, установить установил, а вот провод в салон так и не смог протянуть! :evil: Подскажите кто чем прорезал резинку уплотнительную для тросика? И еще вопрос, проволоку просовывая из под капота, видно ее изнутри или на о щуп ее искать? Я не смог вчера нащупать место выхода тросика в салон! :oops:
BES505 Протыкал толстой заточенной проволоченой, она же держала электрический кабель, на моих предыдущих фотах видно это приспособление. Когда её сантиметров на 10 загонишь в резинку, можно нащупать из салона.
Добрый день всем половодам.
Хотел бы поделиться информацией как я поставил себе противотуманки на тренд.
Необходимые запчасти
1) Заглушки в бампер без хрома 6RU853665A 9B9 и 6RU853666A 9B9 цена за обе примерно - 730 рублей
2) Противотуманные фары (с линзами) DEPO 441-2025L-UQ и 441-2025R-UQ - по 1 521,20 рублей каждая.
3) Установочный комплект проводов - 500 рублей
4) 7 саморезов - нашел гараже
5) Хомуты - нашел в гараже
6) Две лампы Н11 - по 300 рублей
Комментарий к файлу: Установочный комплект проводов
IMGP4544.jpg [ 65.28 КБ | Просмотров: 88479 ]
Комментарий к файлу: Заглашка+противотуманка
IMG_6344.GIF [ 1.22 МБ | Просмотров: 88479 ]
Процесс установки
1) Снял старые заглушки поддев их тонкой шлицевой отверткой
2) Протянул готовые провода в дырки под противотуманные фары со стороны мотора чтобы коннекторы вылезли из бампера.
3) Прикрутил реле установочных проводов к площадке аккумулятора
Комментарий к файлу: Реле
IMG_63452.GIF [ 1.82 МБ | Просмотров: 88479 ]
4) Установил противотуманные фары в штатные места прикрутив тремя саморезами каждую.
Комментарий к файлу: Заход провода
IMG_63461.GIF [ 1.63 МБ | Просмотров: 88479 ]
5) От реле потянул управляющий провод в салон (про то что народ заводит провод с тросом капота не знал и поэтому искал дырку долго) . Протягивал в месте захода кожуха проводов в салон, для этого пришлось снимать мозги.
Удобней всего взять проволку и из салона проткнув резинку толкать в моторный отсек
Как только проволка появилась в моторном отсеке , привязал управляющий провод и затянул в салон.
6) В салоне вынул переключатель света (ставим в положение выключено, надавливаем и поворачаем по часовой стрелке) и подцепил управляющий провод к черно-белому проводу в переключателе.
Комментарий к файлу: Провод к перекючателю
IMG_63491.GIF [ 1.46 МБ | Просмотров: 88479 ]
7) Прикрутил минусовой и плюсовой провод к аккумулятору и прикрепил хомутами провода в моторном отсеке.
Итого по времени заняло часа 1,5 (не знал как провод с салон тянуть) по деньгам вышло 4900 рублей.
Ко всему выше сказаному снял заднюю противотуманку и еще надо отрегулировать ПТФ.
Если что то не понятно написал не ругайтесь, а лучше подскажите что не понятно я поправлю.
Последний раз редактировалось Igorich 29 ноя 2011, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 54 раз.
Igorich, ты подключил передние ПТФ к заднему? я так понимаю
Да, включается на переключателе света как задняя противотуманка (вытянув на себя)
Лампу в заднем фонаре я вынул
и я так завтра буду устанавливать! все детали купил
Igorich
код запчасти или артикул сообщите.
Спасибо заранее!
Я не знаю ни кода ни артикула, это просто готовые провода для установки противотуманок.
А лампы H11 И HB4 взаимозаменяемые?
работа хорошая, только надо еще предохранитель на провод, который идет от + клеммы.
Зачем еще один предохранитель.
На установочных проводах все есть и предохранитель и реле и коннекторы.
Комментарий к файлу: Предохранитель
IMG_634522.GIF [ 1.83 МБ | Просмотров: 88113 ]
вот....приделал....
PB3000021.jpg [ 338.99 КБ | Просмотров: 88108 ]
