ewgen писал(а):
мишаня86 писал(а):
А на вопрос кто то может ответить . А так по ссылке вроде все видно о чем идет речь.
По этой ссылке тоже видно: http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html .
Попробуй разобраться сам,потом легче будет.На первом колесе постав штатные размеры,на втором желаемые.Более оптимальная резина(имхо) 205/40R17.Удачи.
Большое спасибо за помощь очень толковая ссылка.
Ну вот и славно.Я тоже люблю этот калькулятор.
Благодарил (а): 116 раз.
А подойдут на поло от гольфа диски с резиной R16 - 205/55/ Дайте консультацию
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
grafik на гольфах разные диски бывают, с 4-го по моему подходят. А на 5-м 6-м другая разболтовка.
Ну и само колесо немного больше чем штатное. Будет задевать на сильных кочках.
Благодарил (а): 205 раз.
Летом стояли диски 7J ЕТ35 R16 и резина 205/50, по калькулятору высота 612мм
-на небольшой колее приходилось постоянно подруливать
-50-ый профиль по самарским дорогам сказать не комфортно - значит ничего не сказать
-время разгона и торможения субъективно увеличилось
Сейчас стоят диски 6,5J ЕТ40 R16 с резиной 205/55, 632мм в высоту
-колею перестал ловить, в поворот входит уверенней несмотря на снег, даже ESP спит
-с 55-ым профилем само собой мягче, но! посадил троих назад и заднее правое колесо стало на ямках ширкать об подкрылок! Пришлось убирать феном ступеньку на заднем правом подкрылке, за которой стоит какой-то топливный абсорбер, благо зазор между ними где-то 7-8 см, стало 2-3.
Спасибо, диски имел ввиду с 6 гольфа. значит не встанут..жаль..
andreyka писал(а):
Тоже думал поставить себе такой размер 205/55/R16 но не вижу плюсы кроме визуальных кто знает плюсы такого размера выложите информацию
в украинском клубе поло писали в теме Максимальная ширина дисков и резины
Пробовали с ребятами на вулканизации- максимально что залезет. (чтоб не терло и не цепляло)
Получилось 205/55/R16
Видимо у этих шиномонтажников руки не из того места растут, у меня в городе ездит живой поло на 18 дисках, параметры резины не скажу, врать не буду
Благодарил (а): 292 раз.
Скорей всего у шиномонтажников дисков в размер не было
Друзья, подскажите, пятно контакта с виртуальной осью сильно разниться будет, короче встанут ли катки:
R18
ширина 8
вылет 40
центровочное отверстие 72.62(не проблема, выточат кольцо центровочное)
Благодарил (а): 24 раз.
Господа!
Кто знает?
16 7 дюймовые как я понял без проблем встанут с 205-45-16 резиной на лето?
djuce писал(а):
Господа!
Кто знает?
у тебя и 17 без проблем встанут.
Er' писал(а):
djuce писал(а):
Господа!
Кто знает?
неее. это понятно. да потерь динамики на этом слабеньком движке как-то не очень хочется.
цель колес - добавить управляемости, и жесткости подвески. все будет в совокупности со сменой прудиж и аммо, с конечной целью - снижения парусности кузова и добавления устойчивости.
Er'
Пятно не должно быть более 140мм в диаметре, иначе упрется в передние колодки, зазора почти нет
AvdeeFF писал(а):
Er'
Т.е. ты имеешь в виду, что ширина 8 большая? нужно максимум 7.5 ?
Er'
нет не ширина, а пятно (привалочная поверхность)
я столкнулся один раз с дисками с бОльшим диаметром пятна - раскрошились колодки при затягивании, пришлось на токарке снимать фаску.
или ты какое пятно имел ввиду? ))
R16,и больше.
hover_wheel_196.jpg [ 132.64 КБ | Просмотров: 7546 ]
