Eu-Jinn писал(а):
Буфер - это ЁМКОСТЬ! А сабВуфер - это низкочастотный динамик или блок
И Вы, и я и все остальные поняли, что речь идет именно о низкочастотном динамике (сабвуфере) 8-)
ivan90 писал(а):
Форум, откуда ссылки давали на ВАШЕ хозяйство, посмотрите.
Ды вот смотрю, читаю, читаю, читаю... Но такое мнение складывается, что там все любители большого давления, а не музыкального баса... А если уж кто и оставляет отзывы о музыкальных НЧ динамиках - смотришь в инете отзывы - то вообще путаешься, т.к. половина говорит, что это не музыкальный, мягкий бас, вторая половина утверждает, что это полный шлак...
Именно поэтому и спрашиваю мнение наших форумчан... Как то доверия больше что-ли...
Благодарил (а): 115 раз.
Самый верный своими ушами слушать. У друзей, в магазине хотя бы..........Купите хороший фронт и установите, протяните питание к сабовому усилителю, и пробуйте подключать саб, который найдёте у вас в магазинах, не понравился назад отдали ну и т.д. Не последнюю роль при выборе будет за жанром который вы предпочитаете.
У меня в седане был длс (фришка установка в заднюю полку), вполне музыкальный для меня. Остальные варианты в багажнике, закрытый корпус и с фазоинвертором никакие, может нужно было пробовать разные варианты хз.
REVOLT BRW12-вполне муз. саб.
На днях стал обладателем polo sedan. Магнитолу не брал. Хочу сразу поменять все динамики, купить магнитолу. Слушаю в основном тяжёлую музыку прошу вашего совета, сам присматривался к herz esk165L.
Благодарил (а): 132 раз.
Они разные бывают. cheer Вот такой есть. http://trainclub.ru/view_glossary/bufer/
Можно к Audio Art Revolt R6 присмотреться. Миды неплохо играют без фильтров(кроссовера) на дверь. Герцы esk165L мне кажется хуже будут.
А лучше штатные повнимательнее послушайте ,может устроят.Меня устраивают.
Благодарил (а): 43 раз.
Пищалки у них неважнецкие.Смотри http://magnitola.ru/Hertz-ESK-165-3-p-8153.html
Хотя если скомбинировать с другими пищами, может и понравиться.
В других местах и о мидах не очень отзываются.
Может morel ovation6?
Morel вообще своеобразные динамики
Абы как они не пойдут. Все модели, кроме младшей Maximo - ящичные
+ они рассчитаны только на инструменталку, классику и вокал
Благодарил (а): 38 раз.
Morel Dotech Ovation 6 - их тоже надо в ящик???? с полной добротностью в 1,09 ???
дорого
Всем добрый вечер. Зарегистрировался на форуме только что, но тему прочитал всю. От прежней ВАЗ-2113 остался компонентный 6-дюймовый фронт Кикс и тыл 6*9 Кикс. Звучание в 13-ке полностью устраивало. Тыл был врезан в полку, фронт - в двери, пищалки на передних стойках. Вот сейчас - прошу не пинать - вопрос: выбросить блины 6*9 жалко, тем более что звук устраивал. Получится ли впихнуть их в задние двери, чтобы полностью сохранить облик салона? Может, кто уже пробовал? Заднюю полку резать не хочу, саб и усь мне не нужен в принципе. Голова Кенвуд 413.
- почему бы и нет? При этом я на самом Мореле разговаривал на эту тему - причина крылась в том, что динамики для домашки и авто разнились совсем немногим.
Нереально 6х9 вкорячить и сохранить стоковый вид. Лучше продать
Ах, да! Напоминаю: РАЗМЕР ШТАТНЫХ ДИНАМИКОВ 165 ММ
а это с проставкой или нет? а обшивка целая? если на все вопросы ответ да то это полная шняга
карявая сцена,провал на верхней середине (звук как в трубе )
Вы слушали карявую сцену сидя на ручнике или прослушивали трубный звук на процевой магнитоле?
Провала на середине не заметил.Во многих двухполосках он гораздо больше.Тут не критичен.
Если Ваши выводы относятся к нештатным компонентам совместно со штатными динамиками, то могу так же ляпнуть, что провода у Вас отстой следуя Вашей логике.
- ничо, что это ДИАМЕТР? А с проставкой или без - зависит от динамиков. Миды Polk DB6501 влезут так, хотя с проставкой лучше, а DLS R6ALE (одни из популярных убогейших "динамиков") не влезут и с проставками, для них надо резать обшивку и делать подиумы
- это к чему? если к штатному УГ в виде динамиков, так это нереально получить от ДЕШЁВЕЙШИХ ШИРОКОПОЛОСНИКОВ ровную АЧХ и тем более сцену
У большинства убогие,но это не мешает получать от них отличный звук.
Нереально, а от ровной АЧХ и идеальной сцены часто хочется "заткнуть уши" чтобы извиняюсь не стошнило. :-)
