Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
Переднее левое колесо шаркает как от дисбаланса, но колеса только-только прошли балансировку! Что еще это может быть и как с этим справиться? Чтоб протектор стирался неравномерно - не заметил, автомобиль не трясет, руль не бьет. Просто после установки новых зимних колес стал слышен дисбаланс вращения (чередующийся звук). Ускоряешься - он учащается. Пробовал передние и задние колеса местами менять - не помогло. Может там на новые диски надо кольца какие вставлять на ступицу? Были шины 195/55R15, стали шипованые 175/70R14.
Добавлено ewgen.
Благодарил (а): 155 раз.
Collins писал(а):
Ещё возможная причина - не круглое колесо
такое колесо только на клумбу
Благодарил (а): 43 раз.
Согласен, но дело в величине некруглости. Присмотритесь внимательней, и заметите её практически на любом колесе :)
Тогда почему такое у многих и именно с левой стороны?
Слева водителю лучше слышно :). А так, в общем-то, равнофигственно, на какую сторону попадёт такая резина, равновероятно.
Благодарил (а): 58 раз.
То же колесо било Гисловед 5 шипованное- новые шины и диски,но слышал заднее правое.Весь извелся, снял и поставил в шиномантаже на балансировочный станок для проверки,но перед этим увидел,что на одной стороне внутреннего обода прилипла и уже с коксовалась грязь.Грязь отчистил,ну с горсть было, проверил -балансировка в норме.Поставил колесо обратно, бить перестало.Видимо где-то по луже с грязью проехал.Теперь при мойке машины керхером тщательно промываю внутренний обод колес.
У меня било сразу как поставил, и местами задние с передними менял - не помогло.
А Вам на шиномонтаже не сказали, что есть проблема с балансировкой. Сколько крузиков навешали?
Не сказали - они же мне эти шины с дисками продали:)
На мой взгляд проблема не с балансировкой, а с "восьмеркой" (боковое биение обода). На станке надо попросить закрепить на все болты, а не на центральное отверстие 57,1. Даже по имеющемуся расположению грузиков "в пространстве" (противоположные по диаметру и сторонам обода) выявить восьмерину на глазок несложно. Смотрим, щупаем, нюхаем...и выбираем правильные диски.
lomond я бы добавил к боковому биению обода и саму резину. Вы правы, доверяй и проверяй не отходя от "кассы".
P.S. шиномонтаж (даже диллерский)- это не то место, где надо покупать резину и диски
Согласен. С увеличением диаметра и ширины шум усугубляется. Качество на 1 месте.
Благодарил (а): 39 раз.
Кто может что пососветовать по такой проблеме. Внутренние части задних дисков периодически обрастают снежными глыбами, вследствие чего начинаются сильные биения колёс. Уже три раза за месяц снимал и мыл колёса. После промывки дисков всё становится отлично.
P/S Проблема ещё в том , что задние тормозные барабаны тонкие и снег на диск накатывается как бы за самим барабаном (один раз даже не смог снять колесо пока не отбил обледенелый снег с внутреней части диска) и в процессе езды не "срезается".
