2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Смотрел оригинальные брызговики. У официалов с установкой 1350 гривен (около 5000 рублей). Не понравились, во-превых пластмассовые (будут ломаться и стираться при чирках), во-вторых очень длинные (будут постоянные чирки), в-третьих - неоправданно дорого.
Купил локеровские за 400 гривен (около 1500 рублей). Очень понравились - резиновые, небольшие аккуратненькие, становятся четко и собственно цена. За два часа в гараже сам установил. Очень легко, ничего не сверлил, все - шилом. Но колеса все-таки лучше снимать, иначе очень не удобно и можно криво прилепить, особенно задние.
Кстате, перед установкой заехал к официалам и спросил у мастеров как ставятся оригинальные брызговики, интересовало - сверлят они или нет. Таки сверлят. Тогда шо ж это за оригинальные?
Благодарил (а): 155 раз.
шоб нормально сидели придется сверлить
Я не о том, это понятно... Я к тому, что если они оригинальные, то должны становиться как-то штатно, без всяких там сверлений.
А чем Вас не устраивает текущий способ.
Устраивает, но я ж ставил не оригинальные. Как я понял, то оригинальных нет. Т.е. конструкцией авто они не предусмотрены, а так называемые оригинальные на самом деле брызговики от хетча, о чем свидетельствует большая длина задних.
Благодарил (а): 227 раз.
Может это делается для того, чтобы клиенты платили дилерам за установку, ведь определенные трудности с установкой для многих автовладельцев - это повод не устанавливать оборудование самостоятельно.
Tango Я сам ставил оригинальные. Задние по длине- терпимо, передние-подрезал ~40мм. Грузить по мах не получиться, будут цеплять. Немцы могут сваять, но, с увеличением стоимости Поло, чего не хочется.
Ну так я про, что и говорю. Не наживаются ли диллеры на впихивании туфты?
Благодарил (а): 31 раз.
Вместе с ковриками заказал и брызговики L.Locker. Комплект 4 шт. обошлись в 370грн~1400 руб. с доставкой в Харьков. При этом в клубном маг. 1900 руб. и это еще без доставки...
Поставил сам, неспеша за 2 часа. Задние колеса снимал. Подлезть то закрутить саморезы можно, но крайне не удобно и надо иметь в виду что дальний саморез в заднем брызговике вкручивается почти в край подкрылка. Поэтому намного проще снять колесо и закрепить все нормально, что б не получилось как всегда.
При установке, перед просверливанием отверстий, необходимо следить что бы брызговик плотно прилегал к бамперу, либо к кузову (впереди).
Отверстия сверлил сверлом 2,5 мм(как и написано в бумажке). Для крепления использовал саморезы из набора, под которые подложил шайбы. А так же еще несколько саморезов, тоже с шайбами. По поводу цвета саморезов не заморачивался, все равно за зиму поржавеют и будут неоличимы от черных по цвету (знаю по опыту установку брызговиков на другую машину).
Брызговики хорошие, гнутся, не дубеют. Хорошо отформованы. При загрузке машины за асфальт не цепляют.
P1020017_.JPG [ 229.83 КБ | Просмотров: 10268 ]
P1020018_.JPG [ 266.36 КБ | Просмотров: 10268 ]
P1020019_.JPG [ 266.33 КБ | Просмотров: 10268 ]
P1020020_.JPG [ 239.5 КБ | Просмотров: 10267 ]
P1020021_.JPG [ 251.2 КБ | Просмотров: 10267 ]
P1020022_.JPG [ 253.26 КБ | Просмотров: 10267 ]
P1020023_.JPG [ 291.1 КБ | Просмотров: 10267 ]
P1020024_.JPG [ 228.37 КБ | Просмотров: 10267 ]
P1020025_.JPG [ 181.35 КБ | Просмотров: 10267 ]
Комментарий к файлу: мануал)
P1020026_.JPG [ 206.09 КБ | Просмотров: 10267 ]
Благодарил (а): 681 раз.
Недурно. Молодец. Дешево и красиво....
Хорошая машина!
Я использовал чёрные штатные саморезы,остались от пыльника который снял при установке металлической защиты"шериф".Да,и ещё,вырезал из оцинковки четыре квадратика и зарание продырявил гвоздём,затем подложил с внутренней стороны по одному на каждый брызговик где крепится доп.саморез к пластиковой защите и привернул чтоб саморез держался не только в тонком пластике но и через металлическую шайбу так сказать.Так будет понадёжнее.
вместо оцинкованных "шайб" можно использовать специальные пробки (в автомагазинах они иногда называются держатель самореза), или обычные пластиковые пробки, которые продаются в одной коробке с саморезами в хозмагах. а лучше по цвету (черные) подойдут пробки от заклепок обивки Газели - 2 руб/шт.
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Благодарил (а): 104 раз.
Поставил оригинальные брызговики, взамен колхозных универсальных :grin: Земля и небо я вам скажу все-таки оригинал он и есть оригинал. Качество и продуманность креплений на высоте
Ставил по три самореза в подкрылок (по краям и в центр) и по одному снизу на задних(спереди спец. хомутик идет). Сверлил по 1 дырке в пластиковом подкрылке только, железо не трогал.
низко... пепец как низко. если они ещё и пластиковые - менять их не переменять. каждую весну.
не знаю, по мне отлично, тем более с моей резиной 195/65R15 до земли еще очень далеко
