Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Добрый день, коллеги.
У меня такая сложность. Магнитолу (JVC 847) установил с переходником с европейского разъема на "родно" входящим в комплект. Но така сложность... магнитола не поет при выключенном замке зажигания и забывает ВСЕ настройки при выключении зажигания. Подскажите, как вылечить?
С уважением....
У тебя магнитолла запитана от замка зажигания, нужно просто отрезать желтый провод от фишки и прикрутить его на красный.
Благодарил (а): 23 раз.
А лучше ничего не резать, а перемкнуть замыкателем, который продаётся в любом автомагазине. Ещё как вариант поменять местами в колодке красный и желтый провод!
Автор, бери фотик и рули ко мне. В обмен на фотки сделаю как надо. Фотки потом тут выложим
Благодарил (а): 132 раз.
Надеемся машина у автора в Москве .
Eu-Jinn bt
Eu-Jinn
Машина у Allleksey, (посмотрел IP-адрес) в Москве, т.к. московский провайдер.
Просьба Allleksey, чтобы Вам могли реально помочь, укажите в профиле Ваш город, т.к. сами понимаете читают и пишут сюда с нескольких стран и не видя откуда, Вам буду постоянно задавать вопрос: "Откуда Вы?"
К сожаления машина у автора в Самаре (провайдер частенько врет). Но, все уже хорошо, спасибо за оное Sokolik. Просто поменял местами провода, благо на переходном кабеле на этих проводах стояли разъемы. Осталось теперь дождаться переходник для антенны, заказанный на ebay.
Тогда извиняюсь, что ошибся, мне по Вашему ip выдал г. Москва.
Спасибо Allleksey, что заполнили профиль.
Да мне то собственно не за что!! Спасибо участникам форума за содействие в решении возникшего вопроса.
Прошу прощения за оффтоп.
...если замкнуть желтый с красным проводом,будет садиться АКБ !
Помогите после удара о не самую большую кочку потухла магнитола jvc kd-r45, думал индонезийцы с_ки! схалтурили, но нет после долгих приперательств с сервис центром мне подтвердили её работоспособность. Так вот оказывается она перестала работать с включения при повороте ключа а при изменении схемы подключения спокойно включается с кнопки на магнитоле как исправить чтобы вкл. с ключа или ехать к диллеру. Спасибо!!!
У тебя сейчас работает когда напрямую что ли подключено?
Как изменяешь схему подключения? (красный-красный, желтый-желтый или красный-желтый, желтый-красный)
Посмотри (проверь) предохранитель №45
Проблемма с установкой магнитолы
Блок предохранителей.jpg [ 97.13 КБ | Просмотров: 7392 ]
У меня желтый от iso вообще сейчас заглушен, а работает от iso красный на красный-желтый к магнитоле!
На магнитолу должно поступать "+" по обоим проводам и по желтому и по красному.
Если соединить от магнитолы кр и жел на один красно/желтый (машины постоянный +) то будет все время гореть магнитола (потреблять заряд АКБ)
Подключи правильно - от машины красно/желтый (красный iso) на желтый магнитолы и коричневый машины (желтый iso) на красный магнитолы (именно так, обратно)
И проверь предохранитель - №45 (выше пост)
если правильно подключено, то работает когда ключ в замке.
Понимаешь у меня всё было подключено верно и работало всё более 8 месяцев а потом после налета на кочки перестала работать, блин понес магнитолу в сервис центр они проверили всё исправно, 45 предохранитель проверял, а вот подскажи как и по какому контакту подается сигнал от замка зажигания при повороте ключа в первое положение пока ещё не работают стеклоподъемники а магнитола уже включается!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
