===TAT=== писал(а):
V0vas писал(а):
zwe писал(а):
zikа
Там можно еще использовать запрет "плюсом " от сигнала отсутствия зарядки.
Этим же обеспечится задержка включения, пока двигатель крутит стартер.
... либо давления масла. bt
... либо пристегнутый ремень forza_russia
считаю это особо тонким извращением, хотя читал что люди делали. beeeeeee
Благодарил (а): 81 раз.
Всем Спасибо за подсказки!!!!
Вчера был в гараже, выяснил что ручник при заведенном двигателе в опущенном состоянии имеет плюс, а при его включении (поднятии) появляется минус(((.
Мой прибор "Силыч" наверно старой версии, и провода отключения "минусом" там не оказалось, только 2-а провода плюсом, вот второй я вывел на зажигание через выключатель (от Блока Питания компа), который спрятал снизу возле блока предохранителей под рулем!!!
Захотел отключить ДХО - раз, и все отключено!!!)))
zwe
Функционалом данного девайса предусмотрена задержка включения через 10 секунд! Этого достаточно чтобы завести двигатель.
Мне, когда устанавливали, тоже так получилось, что с поднятым ручником загорались, а потом электрик ещё раз почесал репу и почитал инструкцию и сделал как надо.
Iceman2
А я два дня репу чесал )))
Вот фото с ДХО 50%
А вот просто дальний
ДХО подключено на дальний свет.
V0vas
Какой цветом провод от контрольной лампы давления масла?
Или как его найти, что при этом сделать?
Недолго я радовался, перестал работать Силыч Эклипс! ((( Тут подробно : http://silich.ru/forum/showthread.php?p ... 1#post6712
Но, я упертый, куплю еще один и постараюсь его правильно подключить!!!
Вопрос ко всем, какой провод идет на возбуждение генератора или лампу давления масла??? Где они находятся и каких цветов. Кто сталкивался, подскажите!?
Но, я упертый, куплю еще один и постараюсь его правильно подключить!!!.......
Вот наш одноклубник Iceman2 себе установил,прочтите может поможет.
Я купил реле от "Силич", если завтра электрик не проболтит, то поставлю на дальний.viewtopic.php?p=118239#p118239
gelozevs777
Дороговато выйдет Лед противотуманки от шкоды на мой Тредлайн!
Всетаки есть справедливость на этом свете!!! og_luzhok
Получил письмо от разработчика СилычъЭклипс:
"Здравствуйте, Жуков.
Непонятно, что произошло. Самый простой вариант - заменить. Сразу же
после нового года присылайте свой Эклипс по адресу.............., в ответ мы вышлем новый!"
Благодарил (а): 104 раз.
я от них автокорректор уже целый месяц жду, они меня завтраками все кормят...
Так это далеко. ЕКАТЕРИНБУРГ!
Лучше хоть так, чем совсем ничего
Антон писал(а):
Вариант включения противотуманок при включении зажигания:
вынимаете переключатель света
Alexey VW писал(а):
Выключатель света вынимается очень просто. Ставите переключатель в положение "все выключено" и нажимаете на переключатель (на саму крутилку). И в таком нажатом состоянии поворачиваете до положения "габариты". После этого он в сборе просто вынимается из "колодца" в котором расположен.
а в какую сторону поворачивать я попробовал что то не крутится боюсь отломить ???!!!
