Благодарил (а): 32 раз.
Борисович писал(а):
Ставил такие только обычные (у Вас на фото безкаркасные) отработали честно полгода, первый месяц все хорошо, идеально можно сказать (верно написали в рекламе резинка была обработана графитом, руки пачкались как от простого карандаша, но стекло при этом чистили идеально!), а потом так себе, через пол года после установки, понял, что надо менять и поменял на другие (на что поменял, коробки сейчас нет выбросил) а от ALCA осталась.
На фотографии как раз каркасные щётки, просто каркас в резиновом чехле, что бы снег не забивался
Спасибо, что разглядели, что каркас в резиновом чехле, я особо не присматривался, подумал что без каркасные а сверху просто резина одета (типа для защиты от снега и прочего).
Тогда получается, что по факту разницы нет (в самой чистящей резиновой полоски), у меня были почти такие же щетки, что и на фото у ElBigPablo (только без резинового чехла)
На пол года вполне хватит, потом надо другие покупать.
Благодарил (а): 367 раз.
Борисович писал(а):
ElBigPablo писал(а):
А вот такие ALCA никто не пробовал?
Это как раз не бескаркасные, а напротив каркасные в чехлах... специально зимние... с одной чистящей поверхностью... вот и интересно, может кто уже пользовал...
упс... уже за меня ответили... сори просто читал и отвечал на предыдущей странице...
Я ставил.Себе и доброй трети ОдноPOLчан Новосибирска.Сам доволен.От других плохого не слышал.Но крепление к каждой щётке подбирал и устанавливал лично сам. viewtopic.php?p=131757#p131757 .
ewgen
Спасибо огромное! А что значит подбирал крепления? Там вроде под наш крючок все сделано... Если не трудно поподробнее... и еще если можно их (щеток) финис или партнамбер... спасибо!
А вот тут и заковыка.Дело в том,что предложенные производитель крепежи подходят,но не все.Я работаю в магазине автозапчастей,и у меня есть волшебная шкатулка с крепежами для разных щёток и под разные рычаги стеклоочистителей,заботливо собранные и не пригодившиеся предыдущим покупателям.Из них и подбираю оптимальные.Если этго подбора не сделать,то велика вероятность хлябания,либо крепежа в рычаге,либо крепежа в щётке.Это в свою очередь очень сильно влияет на качество работы стеклоочистителей.
Любая купленная вами деталь,даже супер-пупер качественная,но коряво установленная,будет для вас считаться г...ом.Поэтому и устанавливаю сам,что могу быстро.
Благодарил (а): 41 раз.
в Ашане есть зимние (в чехле) -610мм(24'), как они встанут на водит. сторону ?
Благодарил (а): 104 раз.
неплохо
ewgen
Все, купил себе ALCA Winter... правда пока еще руки не дошли поставить... вопрос к вам EWGEN, какой стороной ставить не имеет значения, в смысле есть верх и низ? Ставятся так, что по другому не поставишь? Надеюсь понятно изъяснился... Спасибо!
На моём фото,см. выше, короткая щётка лежит правильно,а длинная не правильно.В месте крепления щётки есть скругление,им кверху.
ewgen
Я дико извиняюсь, но вопрос в переходнике... родной (как вы и писали ранее...) мне кажется не подойдет из-за планки (на фото красной стрелкой показано)... и каким (если это все таки верный переходник) пазом насаживать на ось крепления дворника (зеленая стрелка или синяя)? Если не трудно, сфоткайте верный переходник... Спасибо!
Фото0811.JPG [ 110.51 КБ | Просмотров: 6677 ]
Благодарил (а): 482 раз.
Тоже очень интересует этот вопрос.То что на фото-не подходит.Других переходников не видел.Продавцы уверяют что это именно тот самый крепёж(как на фото выше). :!:
Благодарил (а): 103 раз.
Товарищи, почему не подходит? Все нормально крепится. Купил сегодня щетки ALCA Super Flat 600 и 400мм с таким крепежом. На ось дворника крепится пазом на зеленой стрелке.
сначала надеваете крепеж на ось щетки по зеленой стрелке, потом вставляете крепеж чуть ниже крючка и протаскиваете вверх с небольшим усилием и немного поворачивая щетку до щелчка. Все ок)
Именно до щелчка и не получается.Странно.И конструкция крепежа родных и этих совершенно разная.
ну тогда не знаю, может брак..... свои поставил без проблем...
