Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
с приходом холодов, слякоти и прочих зимних радостей наконец таки, за год владения фпс понял, о каком скрипе все тут говорят
Звук конечно не из приятных, но слава богу пропадает через 3-5-7 торможений, видимо помере нагрева барабанов...
Благодарил (а): 88 раз.
У меня скрип тормозов начался где-то с 1500 км, сейчас 7500 и скрип обычно появляется в начале движения при торможении на маленьких скоростях. Особенно громко этот процесс слышен когда выезжаю с работы, потому что автомобиль паркую во дворе, а на улицу выезд через арку, которая в несколько раз усиливает силу этого скрипа.
Благодарил (а): 16 раз.
Смажте колодки солидолом, скрип исчезнет)
Уважаемый, такие шутки могут довести до реальной беды :evil:
Хочу внести кой какие уточнения.
Если Petrovich916,Вы конечно имели ввиду смазку НЕ самих тормозных накладок (ведь так :?: ),..... то я внесу дополнение и более развёрнутый совет....да...да не удивляйтесь, смазка наносится, но только не солидол конечно :-) и не на рабочую поверхность тормозных колодок,....существует тугоплавкая смазка для тормозных механизмов и наносится на места трения передней и задней тормозных колодок об тормозной щит ( на самом щите,слева и справа имеются по три выпуклые точки-бугорки, соприкосновения )
Скрипят тормоза в VW Polo седан
gelozevs777 писал(а):
не удивляйтесь
этому я не удивляюсь. Но Вы же не думаете что отсутствие смазки в этих местах провоцируют скрип?
Благодарил (а): 205 раз.
дополню пост gelozevs777
смазка для передних и задних колодок нашего авто жидкая, вроде на основе силикона (иногда идет в к-те с колодками), но плюс к этой, на барабанном механизме применяется ещё и твердый смазочный материал:
Комментарий к файлу: аналог оригинальной смазки
Photo 24.11.11, 15 40 36.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 4757 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Dima209 писал(а):
Пробег 31500,00 скрипы при торможении появилсь в сырую погоду летом их небыло, и еще при резком торможении до полной остановки машину сносит в право, с чем это может быть связанно?
По пробегу у меня скромнее 7600 км, летом не скрипел, а вот в холода начались "пискивизгискрипы" и точно так-же "переставляет" в правый ряд при резком торможении. на 8000 тысячах поеду менять масло и озвучу вопрос по "переставке".
Скрип надоел.Решил заменить тормозные колодки.Поставил Textar.Очень доволен,ничего не скрипит,не пищит.
Благодарил (а): 155 раз.
по кругу или только передние? они еще не притерлись,но, все равно, какая эффективность в сравнении с родными
Благодарил (а): 138 раз.
витекс, цена вопроса? Может есть какие либо коды в экзисте для этих колодок? Расскажи сложно ли самому их поменять?
Изображения: 15
Интересует более развёрнутый ответ :) Модель, артикулы, где купить, сколько стоят и КАК заменить стоковые "пищалки" на новые колодки.
у меня появился скрип передних колодок где-то на 1500км пробега причем не всегда а только при медленом подтормаживании при резком нажатии на тормоз ничего не скрипело.пока собирался к ОД на 3000км скрип прекратился.пока все нормально
Благодарил (а): 78 раз.
Наконец дошли руки до обещанного выкладываю скан работ . В принципе там ничего особенного нет, имея гараж и книгу '' Руководство по ремонту поло седана'' можно сделать и самому. Обычная профилактика барабанов.Од заявляет что подобные звуки( торможение телеги 19 ВЕКА) впредь не должны повториться. P.S книга есть ,гаража нет! Вариант для ленивых! Уже 3 недели тишины...... наслаждаюсь Палычем!
page_1.png [ 637.1 КБ | Просмотров: 4353 ]
Kalina77
а мне всё-таки кажется, что скрип идет от передних тормозов, вернее я даже уверен в этом, считаю, что там просто с завода стоят дерьмовые колодки, дешёвые, из жесткого материала. У меня такой писк был ранее на других машинах, если я ставил дешёвые колодки
