Благодарил (а): 54 раз.
Не могу протянуть провод в салон для передних ПТФ, где лучше тянуть подскажите, если можно, то фото места. Пробовал как на фото у Igorich не получилось, проволокой не могу резину пробить.
Попробуйте еще раз, проволоку засовывайте впритирку к тросику капота (я использовал медную проволоку для протяжки провода, а пробивал дырку стальной твердой проволокой). Отверстий для проведения различной проводки к сожалению совсем нет((( и это не радует...
Благодарил (а): 486 раз.
В МАГАЗИНЕ появились:
- переключатель ХАЯ
- решетки под ПТФ
- противотуманки
Благодарил (а): 1673 раз.
Теперь по передку и не определишь комплектацию.
Благодарил (а): 317 раз.
Тоже хотел поставить у ОД , сказали , что обайдётся в районе 20 000 , спрашиваю , а если я своё всё принесу ? , всё равно, говорит, надо будет ещё заказывать спецкабель , прокладывать проводку и т.д. Вобщем дорого получается .А три меца назад тоже спрашивал про это ,другой парень сидел , так он сказал, мы только сможем по простому подключить на отдельную кнопку ,и стоит это 1 500 .
мне ОД сказал 16000, я поставил сам обошлось около 6000р
Всю тему не читал ,по этому прошу ответить и/или дать ссылку : можно ли ,и подходят ли заглушки противотуманки (прямоугольные) от хетча ?
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
сергей1509
нет не подходят - бампера разные.
Благодарил (а): 104 раз.
Dmitry Joiner писал(а):
Скажите кто нибудь ставил птф от калины?Реально подходят или нет?
Они не подойдут ни коем образом даже не надейтесь.
а какие подойтут кроме родных
В этой теме все коды выложены для заказа, простые (рефлекторные) производитель ДЕПО по 800 руб, и есть линзованные ДЕПО (я их поставил ,доволен) Зачем колхозить от тазов, когда есть нормальные ПОЛОвские альтернативы...
Доброго времени суток. Возможно кому-нибудь будет интересно-доустановил у дилера птф в "comfort", просили 19000, сторговались на 10300 (фары и расходники дилера). Менять переключатель света не хотел, так как планировал использовать птф в качестве альтернативы ходовым огням(понимаю что не соответствует правилам, но светодиодные ходовые мне не нравятся). Подключили через реле с управляющим от зажигания.
Всем добрый день. на выходных тоже поставил противотуманки ставил и заказывал сам, все обошлось в 3316.80 р.
1. 441-2025R-UQ Противотуманка прав.VW CADDY/TOURAN 04=> H11 DEPO 1 142.20 р.
2. 441-2025L-UQ Противотуманка лев.VW CADDY/TOURAN 04=> H11 DEPO 1 142.20 р.
3. 6RU853666A9B9 ЧАСТЬ БАМПЕРА 296.20 р.
4. 6RU853665A9B9 ЧАСТЬ БАМПЕРА 296.20 р.
5. Лампа галогеновая H11 120р * 2шт = 240р
6. Разъем под лампу H11 100*2шт = 200р
еще понадобилось метра 4 провода (в гараже нашел акустический), реле (в гараже нашел), и 6 саморезов. да еще купил гофру все провода проложил в гофре получилось очеь даже ничего, почти как заводская проводка. Переключатель света не менял, сначала хотел подключить к проводу задней противотуманки потом решил использовать птф в качестве дхо, подключил на провод зажигания через реле в разъеме переключателя.
Почти равно 19000=3316.80 :lol:
Благодарил (а): 781 раз.
Это почему же не соответствует? Очень даже соответствует (п. 19.4 и 19.5 ПДД).
Всем доволен
Нашёл комплекты проводов для подключения противотуманных фар
http://www.kunset.ru/index.php?cPath=21_23
Кто-нибудь пробовал?
Интересно какой из них подойдет нам?
