Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Воскресенье, менял по гарантии вентилятор печки , из-за свиста при холоде в ФМ е.
Благодарил (а): 671 раз.
Из всего что было у машины с самого начала - не затянута гайка водительского дворника(Рано или поздно срезало шлицы)...
Получил по сути что ожидал
тоже была не затянута гайка одного дворника.устранили по гарантии.просто затянули но без съемника самому не снять.а если бы в дороге...
Благодарил (а): 27 раз.
Появилась проблема описанная в этой теме. viewtopic.php?f=114&t=1289&start=150 Описывать долго, все как у всех в той теме... Пробег 30000.
И у меня то же самое. Смазал в фердинанде по гарантии с разбором педали
Сколько заняло по времени? как описал проблему? скрипит ли дальше или нет? А педаль тормоза как чувствует?
Часа два заняло, сейчас не скрипит :)
Описывать проблему особо не надо, инженер по гарантии в курсе. Можно рукой понажимать да показать что скрипит, у меня в основном скрипело если плавно педаль отпускать.
Напоминаю всем владельцам Polosedan
pluton писал(а):
pluton писал(а):
Буквально на днях провели на моем авто две сервисные акции: по перепрошивке блока ABS и по замене рулевых наконечников + сход\развал.
Более подробно об этих сервисных акциях можно прочитать на страницах форума здесь - Акция по обновлению прошивки ABS: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=6033 и здесь - Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.:http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=2399
Работы проводились в сервисном центре Фердинанд-Моторс на Марпосадском шоссе. Все, включая сход развал - бесплатно.
