Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 288 ]
GRIMSUE
Я скачал в Adobe Reader, выложил бы с радостью, да не получается, и не знаю как, подскажите-сделаю
Уважаемые форумчане!
Здесь обсуждаем тему Вопросы и частные ответы работников VW
Благодарил (а): 304 раз.
Спасибо за ответы. Мне всего лишь нужно разобраться с возможностями сигнализации на моей машине и выяснить, исправна она или нет. Буду признателен за информацию о том, как проверить эти датчики, есть ли косяк в машине или нет.
Поставьте машину на охрану, и через минуту поводите рукой у датчиков объема, расположенных на потолке у зеркала. Сигнализация должна сработать. Чувствительность этих датчиков можно регулировать с помощью диагностического кабеля VAG-COM. И проверьте не отключены ли датчики объема. Хотя при постановке на охрану, если датчики принудительно не отключить, датчики объема должны включиться по умолчанию
На заметку можно ли реализовать на заводе :-) что бы при постановки на охрану зеркала заднего вида склады вались автоматически в качестве опции. А то пиши ходы кривые во дворах сбивают приходиться вручную складывать
para87
Вряд ли. Это надо зеркала которые складываются автоматически, а не механически (рукой). На поло седане во всех комплектациях зеркала складываются механически.
Игорь Тихонович
Была подобная ситуация. Вчера забирал свой поло хайлайн+премиум, менеджер поставил на сигналку и через минуту-две начал рукой махать, датчики не сработали, в итоге повысили чувствительность датчиков и они заработали как надо.
frost48 писал(а):
para87
Игорь Тихонович
И как повысить чувствительность? я думаю всем форумчанам интересно..
Здравствуйте!На высоких оборотах достаёт рёв двигателя,где и что нужно зашумить и чем,что-бы уменьшить этот тембр?Желательно рисуночек.
Благодарил (а): 501 раз.
Противобуксовочная система.
Alexey VW
скажите, а новую прошивку АБС ОД на ТО не обязан делать на автомобили без неё ?
И ещё у меня вопрос, можно ли как-нибудь самостоятельно комбинацией определенных нажатий кнопок отключить функцию автоматического включения кондиционера при включении обдува стекла, так как у корейцев это можно сделать ?
И ещё, не будет ли вреда кондиционеру при его включении в минусовую температуру за бортом ?
Спасибо !
Iceman2, если порезче на газ надавить когда передние колеса в снегу, например, то тормоза прикусывает (слышно отчетливо их хруст), мигает лампа ЕСП на панели приборов и машина едет. Очевидно есть противобуксовочная система...
Наличие антипробуксовки и электронной блокировки дифференциала на машинах с ESP описано в инструкции. Антипробуксовку лично испытывал - есть и работает пока не отключишь ее кнопкой, блокировку дифференциала сам еще не пробовал.
Вопрос от ABH:
" http://www.zr.ru/a/399350
Вот про нашу написали компенсаторы не очень, будет ли отзыв для исправления дефекта?
Или что сделано для не возникновения этой не исправности?"
При чем тут повальный отказ?!
По-моему, Вы, мягко говоря, неправильно трактуете фразу из журнала - "повальный отказ гидрокомпенсаторов". Это относится к описанию конкретного автомобиля, на ряду с "выходом из строя кондиционера". Указан и год выпуска машины (2010) и пробег - 31,5 тыс. км. Похоже, машина из автопарка редакции журнала.
То есть отказал в двигателе их машины не один гидрокомпенсатор, а возможно 2 или даже все 4. Но брак все же у единичного экземпляра авто.
О какой отзывной кампании можно вести речь?! Это проблема носит массовый характер?
Алексей, подскажите, пожалуйста... Пластиковые детали (бампера, корпуса зеркал, крышка лючка бензобака) красятся на заводе или приходят уже крашенными?
Просто вроде бы народ замечает разницу в оттенках цвета между металлическими деталями и пластиковыми. Тема тут на форуме появилась такая.
viewtopic.php?f=17&t=1109
И есть версия, что пластмассовые детали кузова приходят уже крашеными. Этим и вызван вопрос.
bob007
В начале этой темы уважаемый Борисович собрал большинство ответов Алексея из закрытой темы "Калуга".
В них есть ответ о покраске пластиковых деталей кузова.
udaff писал(а):
краска держится не очень из-за оцинковки
Красят на грунт, это основное связующее назначение материала.
udaff писал(а):
Есть мнение,что краска держится не очень
Откуда вообще такое мнение? Есть наглядные примеры/статистика?
