Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
После мойки заглянул под капот, а там лужи воды на всех горизонтальных поверхностях и углублениях, которые примыкают к стенке моторного отсека. Полил воды на лобовое стекло, вода пошла с одной стороны в дырку под дворник с другой в мааааленькое сливное отверстие, а дальше по стенке, проводке, трубке кондиционера до какого то датчика и благополучна слилась на землю. Со стороны водителя просто стекла по стене и собралась в лужицу в нише у крыоа. Это всех так водосброс организован или мне повезло?
Благодарил (а): 203 раз.
это с закрытым капотом?
У меня такого нету. я мою машину сам с керхера и поливаю ее отдуши не экономя воды))) но когда открывал после мойки капот там было все сухо.
C закрытым, странно водосток построен.
нормальный там водосток. посмотри, может у тебя резинка не плотно прилегает.
Хотел уточнить у владельцев (сам пока только собираюсь им стать) (больше вроде похожей темы не нашел на форуме :oops: )
Смотрел в салоне машину, обратил внимание, что нет слива воды из пластика где стоят дворники, под лобовым стеклом и капотом.
Или эта маленькая дырочка в середине и есть дренажное отверстие? :shock:
Если это оно, то возникают еще вопросы:
1. Как зимой себя ведет? Замерзает? куда вода оттаявшая стекает?
2. Там наверное будет снег/лед постоянно скапливаться? Работе дворников не мешает?
Неужели все идет со стороны двигателя? Или внутри есть доп каналы для воды?
Arthur да все нормально там. отверстия есть 3 штуки . я керхером мою вода даже не успевает там собраться и ничего по стенкам внутри не течет. там все герметично. вот зимой снег там собирается не хило, из-за глубокого проема, приходится постоянно там вычищать. ну это делать приходится почти на всех машинах)
У меня вон че творится
Вода течет по стенке моторного отсека
IMAG0266.jpg [ 904.15 КБ | Просмотров: 4708 ]
Постоянно вода/омывайка и никаких сливных отверстий нету.
Псц, позорище 113_
Благодарил (а): 109 раз.
""ну это делать приходится почти на всех машинах)""
Виталий, а на дочкином Солике капот открывается без проблем.
""Постоянно вода/омывайка и никаких сливных отверстий нету.""
У меня там тоже не большая ванна с водой, с стороны Фольксвагена это наверное не большое упущение, но там всё обработано чем-то наподобе Мовиля. В будующем планирую замазать всю ванну Автопластилином до верха, там где-то 15мм по высоте.
sergey ivanovich
а вот на поло блин это по зиме проблема)
Я что-то не понял.... Вы за какое такое место говорите? Полтора года гоняю на Полкане и ничего подобного не замечал...
Капот открываешь и внизу справа где лонжерон приварен к брызговику, у переднего щита.
дак и слева такая же хренотень, там просто не видно. По нижним углам от лобового стекла стекает вода прямо под капот, там как-будто так и задумано, а если воды стекает много с лобовухи (керхер/ведро), то потом открываешь капот, а под ним всё мокрое, включая мозги. У меня на жигулях всё герметично было.
завтра специально открою, посмотрю и сфотаю если что) ничего такого не замечал)
Благодарил (а): 671 раз.
А у меня от незамерзайки там след(синий). Тоже не так давно заметил и т.к. рядом жгут идёт, то как смогу буду разбираться.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 32 раз.
probell
у меня такого нет...посмотри внимательно, скорее всего плохо прилегает резинка, так как мокнут мозги, ибо забился желобок у дворников....
скорее всего просто не герметичность....
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
кстати, глянул у себя. ничего особо криминального не обнаружил. да вода там попадает, как я понял, но не сверху, а скорее всего снизу. сделал фотки, но скину попозже..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
