После небольшого ремонта в котором сливали охлаждайку и заливали обратно при выезде с сервиса загорелась лампа значка неполадки в двигателе сопровождающаяся миганием на экране, что ехать быстрее 30км не нужно. Звонил в сервис, сказали что такое возможно и действительно на следующий день лампа погасла, а вот предупреждение о 30км так и мигает. Насколько я понял данное предупреждение второстепенное напоминание, "идущее" в совокупности с загорающимися лампами. То есть это может быть действительно глюк ?? или действительно больше 30 не разгоняться ?
В любом случае конечно погоню машинку на сервис, но млин счас праздники, а мне оочень авто нужно прокатить за город километров 600 иначе все выходные обломаются ((((
по-моему у нас на компе можно поставить сигналку на ограничение скорости! т.е поставить 100 км/ч и что то начнет или пиликать или мигать, посмотри, мож у тя стоит ограничение просто на 30 км/ч
как вариант!
Pers
надо поехать к ОД и стереть ошибку после появления значка неполадка двигателя, а пока ездите и голову себе не забивайте. Можете попробовать сами, снимите минусовую клемму с аккумулятора на часок, может уйдёт значок, если нет то ОД сотрет его
а не прийдется ли перенастраивать какие нить настройки, там до предела открыть окна, погладить торпеду тряпочкой, и т.д .т.п, не собъются ли там такты мотора или еще чего я не спец!!! но что то слышал про то что не айс отключать на долго клему...
туплю :?:
туплю
Да, именно так, ничего не надо потом будет делать, ну только настройки аудиосистемы могут сбиться, но это не проблема, снимайте смело минус на аккумуляторе, может и пропадет ваша ошибка
