Благодарил (а): 126 раз.
Сорри за тупой вопрос, но это моя первая машина.
Сегодня где-то умудрился порезать переднюю правую шину (может на яме), сбоку рядом два разреза по 4 см.
В гаражном шиномонтаже, в который я заехал по пути, сказали, что ничем помочь не могут, нужно ставить кордовый пластырь, которого у них нету.
Вообщем, стоит ли со всем этим делом париться - ремонтировать шину, не безопаснее купить новую? И если покупать то достаточно купить одну или менять обе на передней оси? Шинам всего месяц.
Добавлено ewgen.
Благодарил (а): 1673 раз.
Можно отремонтировать и положить в запаску, а ездить постоянно уже будет не комфортно.
Купить новую конечно лучшее решение.
Лучше купить новую, т.к. отремонтированная шина, уже не даст 100% гарантии качества! А значит сможет подвести в любой момент.
Поэтому покупайте новую шину, ну а старую либо отремонтировать и на запаску либо, просто отложить, возможно в дальнейшем пригодиться.
У меня был подобный случай, тогда исходя из износа покрышек планировал откатать последний сезон и выбросить. В начале сезона (в декабре) одну сбоку порезал как и Вы, но ремонтировать не стал, поехал купил б/у (повезло, нашел туже модель, с нужным типоразмером), поставил, и в апреле весь комплект выкинул.
Мне ставили эту кордовую заплатку, парень сделал так что я не сразу и увидел то ее, так что ничего в ней страшного нету, по деньгам около 500 руб
Как то разговаривал с другом- шиномонтажником с приличным опытом работы в этой сфере, так вот он не берётся за ремонт боковин, ну если только в очень редких :!: случаях, когда клиент очень, очень просит (и соответственно предупреждён ,что 100% гарантии на проделанную работу не даёт) так вот....как он говорит, работы не меньше 4 часов - на ремонт (ну и соответственно не за 500 рублей ),как вы понимаете, так что овчинка........ и т.д.
Шина не подлежит ремонту в следующих случаях:
· Проколы на боковине (не говоря уже о порезах)
· Видно или повреждено бортовое кольцо
· Отслоение резины или ткани корда
· Складки на резине или ткани корда
· Повреждение углеводородами или коррозионно-активными веществами
· Истирание или образование пятен на внутренней поверхности шины в результате ее
эксплуатации при недостаточном давлении воздуха
http://www.disk-service.ru/node/87
Благодарил (а): 31 раз.
Не стОит такое ремонтировать ниразу. Ты ведь не хочешь потом ездить и думать: "Так скорость в 100 км превышать нельзя, садить 5 чел. в машину и нагружать тоже нельзя и т.д." Тем более если резине месяц, купи новую и забудь про ремонт этого пореза. И еще, менять обе на оси смысла нет, резине месяц она практически новая, просто докупить еще колесо.
Благодарил (а): 501 раз.
Одну купите такую же, за месяц разницы никакой не будет, если конечно, вы не умудрились накатать за этот месяц тысяч десять.
Всего 400км проехал laie_68
Всем спасибо за советы bt , куплю новую!
Благодарил (а): 149 раз.
Куплю новую, это правильно. Хотя у меня был случай при поездке в отпуск шина лопнула от удара в двух местах корд и ещё рядышком разрез, возможности. Купить нужную шину на нашу машинку в тех краях где это случилось не представилось возможным, на одном шиномонтаже мне отказали в ремонте на втором поставили ту самую кордовую заплату (грыжа в том в месте разрезов была конечно ужасная), с ней я и проехал около 2 т.км до нужного места и уже там поменял шину.
Доволен
Последний раз редактировалось serg/29rus 18 янв 2012, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Колесо может бить не много.
А может бить и много! А может и разбить подвеску, рейку рулевую.
Во-первых будет дисбаланс по оси = нагрузка на подвеску
Во-вторых будет дисбаланс колеса (хотя колесо можно отбалансировать) = в первую очередь нагрузка ступицу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
