Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
mkovalevskiy писал(а):
И этот стук в районе амортизаторов больше похож на соприкосновение металлов, как металл ударяется и трется о металл, такое чувство, что как-будто пружина о чашку трется, что-то типа такого
Судя по отзывам,такая фигня у многих,в том числе и у меня.Завтра сгоняю к дилерам,посмотрю,стоят ли под пружинами прокладки на хэтчах,если стоят,пробью,можно ли воткнуть на фпс,может ещё чего посоветуют,потом отпишусь что узнал.
udaff
ждём от тебя хороших новостей
Всем привет из Украины. Такая же ерунда и у меня на машине.
При проезде ямок или полицейских передняя подвеска скрепит особенно когда машина постоит какое то время. Также в мокрую погоду подвеска различные звуки издаёт. А бывает когда колесо в яму проваливается то звук как метал по металу (тынццц ) как то так.
Если кто найдёт решение со скрипами и стуками, дайте знать.
Благодарил (а): 37 раз.
На 2й странице я написал, как я убрал скрип, а временами стук. Почитай, может этот метод поможет.
genady, огромное спасибо, попробую, надеюсь поможет. Человеческая лень не даёт силы читать все посты темы. lamo
genady
как у тебя сейчас, эти стуки больше не повторялись ?
Я этому совету уже последовал,причём не просто отжимал пружины отвёрткой,а сжимал приспособами,всё почистил и смазал графиткой,результата нет.Хотя очень похоже,что звук исходит именно оттуда,но почему-то при отрицательной температуре,вот сегодня в Перми около ноля,по дороге на работу "лежачих"штук 10,умышлено скорость почти не сбрасывал и тишина,как температура в минусе, на этой же дороге при проезде" лежачих" исходит какой-то скрипо-скрёбо-шкрябо звук.Есть такое мнение:углубление в нижней чашке не чётко повторяет контур нижнего витка пружины и последняя при сжатии как-бы шкрябает о бортики углубления .И чем холоднее,тем больше резонанс по кузову.И потому и дилеры нихрена найти не могут,потому-что трясут на стенде в тепле.Вывод:нужна противоскрипная прокладка.Можно натянуть что либо на пружины,но слишком трудоёмко для такой проблемы.Кто знает,что в нижних чашках поло-хэтча?Ездил к дилерам,хотел сам посмотреть,те на каникулах до 11.01.2012.Только не надо меня тухлыми яйцами закидывать,всё,что выше всего лишь моё мнение.
Последний раз редактировалось udaff 06 янв 2012, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
genady
как у тебя сейчас, эти стуки больше не повторялись ?[/quote]
Стуки больше не повторялись - прошло уже 8 месяцев.
У меня щелкало когда я медленно ехал по ямам. После езды по лужам не щелкало.
Благодарил (а): 331 раз.
У меня дребезжали трубки ,идущие по правому борту под капотом и уходящие под блок ABS,если их потрясти,они дребезжат в креплении к кузову,вылечил пластмассовыми ленточными хомутами.
Если можно фото выложите пожалуйста. У меня по поводу этого скрежета уже скоро паранойя развиваться начнет!Попробую пошевелить трубки в районе ABS может действительно они. Топливные трубки уже закрепил при помощи кусочка подложки для ламината, свернутого в рулончик, закрепленного на двусторонний скотч. На форуме дром.ру видел это, там ещё ставили прокладки под пластиковую защиту двигателя(снизу) чтоб на кочках не "бренчало". Сие не делал, в гараже холодно!
vovanair
я свои смотрел, они из мягкого материала и не бребезжат, я их оставил на своих местах, как на заводе поставили, они у меня никак не могут дребезжать, даже если бы и соприкасались с кузовом, чего нет, сидят они четко на своих местах
У меня болталось само крепление к кузову(кронштейн).Как не старался все равно болталось в пазу. Кронштейн из достаточно твердого пластика. Я его распер рулончиком из подложки для ламината. Вообщем дребезг ушел. Теперь бы найти источник главного дребезга. Движок шатал, вроде не подвеска двигателя.
вот примерно так
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Аналогично сделал.jpg [ 17.3 КБ | Просмотров: 7133 ]
vovanair
почти уверен на сто, что этот стук-срежет идёт от передних стоек, вернее от пружины, откуда-то от туда
вернее от пружины
Поддомкрачивал в гараже сам нет того скрежета. Есть только от резких знакопеременных нагрузок- например когда в гараж заежаю(небольшой швеллер -2см переезжаю).В дороге-есть-на рифленке особенно. (с мастером ОД ездили по ямам, трясли на вибростенде- НИЧЕГО, на улице был +). Как искать причину? og_write
vovanair
ну жди морозов и езжай к ОД, вози их там где-нибудь по кочкам, пусть слушают. У меня стук стоит в любую погоду
Наиболее слышен при минусовой погоде!При плюсе слышен, но не так очевидно!
