Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Начнем все сначала.
Первым делом я прикупил кнопочку 6RU959622 800 рублей подогрева лобового стекла и проводочки 128 рублей которые вродибы как для Пассата Б6 но и к полику тоже подошли.
Термоусадочку уже я сам натянул для удобства монтажа.
Подогрев руля Поло седан
IMG20111221_001.jpg [ 615.94 КБ | Просмотров: 24629 ]
IMG20111229_005.jpg [ 662.87 КБ | Просмотров: 24630 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 11:43, всего редактировалось 5 раз(а).
Далее в обычном ВАЗовском магазине купил попогрейки 800 рублей 4 шт с 10-го семейства ВАЗ. Заспотрашил вытащил от туда подогревы и начал прикидывать что да как.
IMG20111229_001.jpg [ 775.35 КБ | Просмотров: 24624 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Поле прикидки и разметки взяв гравер сделал канавки под этот самый элемент подогрева. Да в том месте где снизу руля дыра я просверлил отверстие и пропустил подогрев во внутрь куда подушка ставиться.
IMG20111229_002.jpg [ 803.72 КБ | Просмотров: 24624 ]
IMG20111229_003.jpg [ 723.01 КБ | Просмотров: 24624 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Да совсем о кнопочке забыл. Я взял проводочки точно такиеже как купил только от пассатовской проводки(фишка магнитолы), также натянул термоусадку надел на контакты кнопки и залил все это термоклеем. ответную чать в лом было искать.
IMG20111229_004.jpg [ 723.78 КБ | Просмотров: 24624 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Дальше делаем контакт минуса прям в самой баранке. Я прослерлил отверстие нарезал резьбу и прикрутил имбусом чтоб наверняка.
IMG20111229_010.jpg [ 616.89 КБ | Просмотров: 24623 ]
IMG20111229_009.jpg [ 651.69 КБ | Просмотров: 24623 ]
IMG20111229_008.jpg [ 675.91 КБ | Просмотров: 24623 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Потом нада отшпаклевать руль,для того чтобы кожей обшить. Большую дырку снизу я сначала запенил, а потом начал шпаклевать стеклошпатом.
IMG20111229_020.jpg [ 572.94 КБ | Просмотров: 24622 ]
IMG20111229_019.jpg [ 712.9 КБ | Просмотров: 24622 ]
IMG20111229_018.jpg [ 645.19 КБ | Просмотров: 24622 ]
IMG20111229_017.jpg [ 656.59 КБ | Просмотров: 24622 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Первый слой шпакли зачищен.
IMG20111229_022.jpg [ 733.52 КБ | Просмотров: 24621 ]
IMG20111229_021.jpg [ 762.4 КБ | Просмотров: 24621 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Второй слой зачищен руль почти готов
IMG20111229_024.jpg [ 782.53 КБ | Просмотров: 24621 ]
IMG20111229_023.jpg [ 771.19 КБ | Просмотров: 24621 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Дальше я взял матерчатую изоленту и все это обматал, для того чтобы бороздки не было видно и чтобы кожу клеить удобней было. К ПВХ изоленте клей не клеиться.
IMG20111229_026.jpg [ 825.32 КБ | Просмотров: 24619 ]
IMG20111229_025.jpg [ 797.35 КБ | Просмотров: 24619 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Переходим к электрике.
Снимаем фишку с подрулевого шлейфа и ищем там контакты (которые пустые в шлейфе там их 6, 4 задействованы под сигнал и подушку, а 2 пустых) разбираем фишку и вставляем туда проводочки которые купили собираем и ставим на место.
IMG20111229_014.jpg [ 588.62 КБ | Просмотров: 24619 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Тоже самое делаем с фишкой на подушке безопастности
IMG20111229_011.jpg [ 709.09 КБ | Просмотров: 24619 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Потом на этом проводке который идет от подушки делаем еще один разъем для того чтобы можно было подушку снять.
Я использовал обычный разъем от пионеровской магнитолы. По этому проводу пойдет плюс.
IMG20111229_016.jpg [ 714.95 КБ | Просмотров: 24619 ]
IMG20111229_015.jpg [ 623.23 КБ | Просмотров: 24619 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
обшиваши руль и ставим все наместо.
IMG20120107_001.jpg [ 831.32 КБ | Просмотров: 24619 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Потом вставляем кнопочку, только у кнопочки нада пожрезать два выступа на корпусе т.к. она не подходит в гнездо. Делается это обычным канцелярским ножем. Сами увидите что нада подрезать.
Сразу цепляем провод подсветки кнопки от соседней кнопки, а остальные провода выводим под торпеду . Снимаем бордачек и рукой лезем к кнопкам.
IMG20120106_002.jpg [ 448.79 КБ | Просмотров: 24618 ]
IMG20120107_002.jpg [ 924.32 КБ | Просмотров: 24618 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот такую релюшку нада прикупить тоже в ВАЗовском магазине. Она будет управлять кнопкой без фиксации и собственно подогревом. 150 рублей.
IMG20111229_006.jpg [ 522.94 КБ | Просмотров: 24618 ]
Последний раз редактировалось MAX777 07 янв 2012, 13:12, всего редактировалось 3 раз(а).
