Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
vovanair писал(а):
Если можно фото выложите пожалуйста.
Если я не ошибаюсь,это трубки системы кондиционирования.Если подёргать трубки не в поперечном,а продольном направлении,они брякают вот в этом креплении к кузову.Видео не пропускает администрация.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
DSC00065.JPG [ 338.68 КБ | Просмотров: 7138 ]
DSC00074.JPG [ 280.11 КБ | Просмотров: 7138 ]
Благодарил (а): 331 раз.
У меня кондиционера нет. Попробовал вчера трубки от блока ABS пошевелить-все четко, не они виноваты,ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
udaff
я уверен, что именно у меня дребезг-стук исходит со стороны передних амо, очень похоже на взаимодействие пружин и чашки.
Погода на улице ненастная и очень лень сейчас ковыряться с машиной, а так конечно проверю версию genady.
А на счет трубок, как блока АБС, так и трубок кондея, я не думаю, что их малозаметный шум был бы отчетливо слышен в движении.
Благодарил (а): 37 раз.
сегодня проверил у себя то место, где vovanair обнаружил стук - около расширительного бачка. У меня оказывается там стучали пластмассовые трубки, которые уходят вниз в короб, о сам короб. Сунул туда кусок поролона. Еще обнаружил стук при покачивании вверх-вниз расширительного бачка за выходной шланг. Тоже под бачок засунул поролона.
После этого пропал стук, который как мне казалось шел со стороны бардачка. Я думал, что-то в бардачке брякает и особого внимания на это не обращал.
не будет ли влага под поролоном скапливаться, он сейчас лежит на металле ?
я его не до конца протолкнул в короб, он висит там. (Короб вертикальный) Если при мойке и попадет туда воды, то при езде быстро высохнет. Короб открыт с 2х сторон.
Последний раз редактировалось genady 08 янв 2012, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Под бачок сунул поролон между шлангом, который закреплен на кузове и дном бачка.
genady
передние стойки больше не стучат ?
genady
Передние стойки не стучат, хотя я думал что смазку быстро вымоет. Правда летом много пришлось по грязи ездить - может пружины притерлись и на место стали?
genady
сколько ты проехал ?
ждём от тебя хороших новостей
Узнал:не на поло-хэтчах,не на гольфах,джетах и пассатах в нижних чашках нет никаких подкладок,на всех машинах так-же,как на ФПС,сам лазил и смотрел.Правда поговорить не с кем не удалось,в сервисном отделе никого не было.
udaff
блин, но звук всё-таки мне кажется откуда-то от туда
Что я знаю про стук:
1) Может стучать тросик стекло - подъемника, проверить можно постучав кулаком по обивке двери(при поднятом стекле дребезжит, а при чуть опущенном звук пропадет).
2) У меня так же что - то стучит спереди слева, звук пластмассовый на мой взгляд. В сервисе не нашли (да и не искали скорее всего), а я на днях обнаружил, что если открыть на половину дверь, можно заметить, что к крылу переднему прикреплена паластмаска из нутри, вот она и не закреплена, и скорее всего она и стучит. В пазы ее поставить не смог, для этого надо дверь снять. Справой стороны этот пластмассовый кожух не болтается. Если у кого тоже самое обнаружится, отпишитесь. И если кто исправит и стук пропадет, прошу тоже сообщить
Благодарил (а): 241 раз.
что за кожух-то?............. :shock:
udaff
Судя по всему у нас разные проблемы,у тебя,я понял,стук спереди в любую погоду,У меня какой- то скрипо-скрежет при проезде "лежачих" и подобного вида неровностей,но только когда холоднее шести-семи градусов минус.Что-бы что-то выявить,лазил под машину в гараже,монтажной лопаткой качал все подвижные соединения,все сайленты,шаровые и прочую хрень,трёс движок,раскачивали мне машину когда я под ней сидел,и тишина,ничего не скрипит и не стучит,ни каких лювтов,(Брякали только трубки,фотки выкладывал),но в гараже около нуля градусов,температура,при которой у меня ничего не проявляется.Возможно этот звук издают на холоде сайлентблоки,но я брызгал силиконовой смазкой на все,какие нашел,не помогает даже на время. Хрен знает,где собака зарыта.
