Благодарил (а): 46 раз.
САБЖ! Как подружить Highline Premium и RDC310 с телефоном Nokia?!
На руле есть кнопка приём звонка, в 310 магнитоле есть кнопка включения BlueTooth, но моя Нокия 6303(да и более крутая Нокия друга) по блютусу никого не видит - ка подружить вообще не понимаю.
У кого-нибудь получалось звонить или хоть где копать может быть кто-нибудь подскажет...
В мануале всего абзац про это функцию. Мол есть и всё - а как включить и заставить работать одни пробелы.
megaaf
это не кнопка приёма звонка, а кнопка полного убирания звука магнитолы . У 310 нет этой заморочки , но должна быть ---кажется очередной косяк. Если что раскрутите , сообщите на форум пож.
Вот картинка:
http://www.volkswagen.ru/ru/models/polo ... ediaitem_0
Звук магнитолы убирается самой нижней кнопкой, а центральная должн работать как "приём звонка".
И всё равно непонятно зачем в магниторе есть ВКЛ и ВЫКЛ Блютуз!
Это если есть сам блок блютуса (внешний), то магнитола при настройке "вклю блютуса" будет с ним работать - приглушать музыку и выводить на динамики звук с этого модуля. Кнопка на руле должна взаимодействовать именно с этим внешним блоком.
Я так думаю (С) :)
Да так и есть, нужен внешний блок, для работы блютуза. в самой магнитоле его нет. и никогда не было. Если бы форум покурили, все было бы понятно, а то сразу новые МЕГА темы создаете. Почитайте про 510, про 310 магнитолы. Там все вроде бы понятно.
Благодарил (а): 196 раз.
+100500. еще добавлю от себя. докупить блок-это мало. еще комплект проводки, а точнее микрофон+провода для подключения к голове. еще не стоит забывать потом через комп активировать блок блютуза.
если не хочешь морочиться, то берешь и покупаешь RNS 315. у нее встроенный блютус, есть видеовход, и карты встроенные bt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
