◷12 янв 2012, 16:16
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 16 раз.
Может не в тему, но при запуске и первых минутах работы двигателя периодически слышится громкий одиночный треск. Что это может быть? :?:
◷12 янв 2012, 16:28
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 317 раз.
Вот у меня тоже на холдную слышится постукивание ,через 1-1,5 мин постепенно проходит.Появилось в эту зиму, и именно при температуре +3 - -3. На днях было -12 , звука не было , сейчас опять потеплело (-2) появился опять .Но мне кажется , звук идёт от генератора , может я и ошибаюсь конечно ,но всё же... .К диллеру ехать , так это надо ждать пока остынет , или вообще у них оставлять , а к открытию приезжать и слушать с механником.
◷12 янв 2012, 16:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 671 раз.
Если есть подозрения на генератор, то есть смысл перед поезкой к ОД скинуть ремень генера и проверить
есть шум(постукивание).
Ну я б так сделал, т.к. ОД я не доверяю...
Получил по сути что ожидал
◷12 янв 2012, 16:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 196 раз.
открыть капот и слушать откуда звук. иначе можно предпологать все что угодно. это всеравно что прийдти к доктору и сказать, что ниже груди у меня что-то колет.
◷12 янв 2012, 17:05
Ссылка на сообщение
Увы , но я с техникой на "ВЫ", поэтому лезть туда не хочу :cry:
◷12 янв 2012, 17:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 644 раз.
Тоже стук на холодную около двух мин.потом все норм .Сосед говорит 5W40 залей у него таже ерунда была но не факт что поможет.Хотя на заводском масле быстрее стук исчезал а как кастрол залил стало вот так .
◷13 янв 2012, 09:38
Ссылка на сообщение
ДИ.ман
похоже на 1. что одна свечка непашет, 2. гдето об пластик трет или он гремит в такт движка
3. посмотри масло, всякое бывает в жизни
4. посмотри цепь, может провисла..... (это конечно из серии фантастика, но всетаки)
а еще. я бы с видео и автомобилем, ломанулся бы к диллеру.
◷13 янв 2012, 10:29
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 45 раз.
Всем привет!Пробег 16 тыс. масло 5w40 стук(цокот 4раза в секунду) из под клапанной крыжки при запуске на холодную при минусовой температуре в течении 20-30 секунд.Появилось после замены масла при наступлении холодов.Прошлую зиму откатал без посторонних звуков.
◷13 янв 2012, 14:44
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 213 раз.
у меня постукивания были продолжительностью 1-2 мин. когда я заправился на лукойле у Мэйджор Авто , а вот после бипи эти подстукивания пропадают через2 секунды ;) ;)
◷14 янв 2012, 13:18
Ссылка на сообщение
А зачем на одну и туже тему две ветки делать, есть же уже "стук в двигателе" :?:
◷14 янв 2012, 13:21
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1673 раз.
Не все читают то что уже есть, по этому делают ещё одну, может и третья появится...
◷16 янв 2012, 01:54
Ссылка на сообщение
Ребята, не надо ломать голову! Гидрокомпенсаторы зимой и в холод будут немного стучать! Это нормально! Если разобрать систему смазки автомобиля, то будет понятно, что для того чтобы масло, к тому-же еще и густое (ведь зима, холод, масло густеет), из картера поднялось к головке блока, должно пройти какое-то время. По мере прогрева двигателя, масло будет разжижаться, и подаваться под нужным давлением к гидрокомпенсаторам и они начнут работать бесшумно. Главное, чтобы они не грохотали и не шумели слишком долго. Если так, то лучше обратиться в сервис.
◷17 янв 2012, 07:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 253 раз.
что то много жалоб на Кастрол пошло. Есть жалобы у тех кто льет др.производителя и более жидкое, не 5w-40(30) ?
◷17 янв 2012, 09:34
Ссылка на сообщение
Откуда информация?
◷17 янв 2012, 09:43
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 781 раз.
На ТО-1 по совету мастера дилера залил Mobil Super 3000 5W40. Сегодня с утра было -7 гр., пока никаких постукиваний, уровень масла не уменьшается. Прошел на нем после ТО 1700 км. Справедливости ради нужно заметить, что на заводском Кастроле тоже ничего не постукивало.
Всем доволен
Ваш ответ
Форматирование текста
