Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]
Благодарил (а): 482 раз.
Однозначно к дилеру прописывать.100%.При себе иметь все ключи.
aks писал(а):
ну точно! щас не утерпел - пошел пробовать. значит так: вставляю второй ключ, поворачиваю до "зажигание включено" и на МФД загорается вместо 1-2 надпись "SAFE", кручу стартер - движок схватывает, отпускаю ключ - глохнет. опять "SAFE" и колокольчик. пробую несколько раз - эффект один и тот же. но нет у немцев такой техники, какую бы не одолели русские. вставляю "родной" ключ, завожу, глушу, быстро меняю ключ на второй, завожу, и - о чудо! - двигатель работает нормально, но сска, опять появляется "1-2". глушу, завожу - хрен там, глохнет. с родного ключа заводится как и прежде. опять ставлю второй, поворачиваю, вижу "SAFE" - глохнет. короче, если поколдовать, то заведется, однако "1-2" не пропадает, что сводит к нулю все хитрож..пства не решая проблемы.
ща опять сочиню телегу в суппорт фольксвагена - если и не помогут, хоть улыбнемся...
кстати, АлексейVW, Вы случайно не знаете, как решить эту проблему или хотя бы у кого спросить?
Я знаю как ее решить, но сделать это возможно только в условиях завода или оффициального сервиса.
На вашем месте я бы часто не экспериментировал с заводкой разными ключами, тем более тем который иммобилайзер не распознает. Это может привести к глухой блокировке БУ двигателя, и тогда Вы его уже ни каким ключем не возбудите. Это просто совет.
Да, есть такой финт, если быстро поменять ключи с рабочего на нераспознанный, то двигатель заводится, но злоупотреблять этим не стоит (см.выше).
Эта беда с отвязыванием ключей не нова, бывало и с автовоза такие машины снимали и меняли ключи. Вам поможет только ЗАМЕНА КЛЮЧЕЙ, замена комбинации приборов с иммо не поможет (проверено). В любом случае Вам дорога к ОД, по другому никак!
мда-а-а... спасибо за ответ. значит по-любому канать на сервис. что-ж, нада - значит нада.
к слову, вчера же отправил на сервисдеск@фольксваген Е-письмо и ни ответа, ни привета... даже автомат не пришел, что, мол, запрос принят и всё такое...
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Скажите может конечно где то упомяналось но я не нашел у меня пару раз было такое что сбрасывались все параметры маршрутника включая время причем происходило это по среди дня после очередной заводки клеммы на аккумуляторе потрогал сидят крепко в чем может быть проблема подскажите кто знает или покажите где об этом написано заранее благодарен.
Благодарил (а): 1673 раз.
Кнопка ok/reset на переключателе, ели удерживать нажатой более 2 секунд - данные сбасываются.
Руководство по эксплуатации.(стр.24)
В сети
Благодарил (а): 786 раз.
Вообще-то кнопкой ok/reset даже при желании время не сбросить. Скорее всего статика. Говорят, обнуляется при протирании приборки сухой тряпкой.
Ну, это тяжёлый случай... comando
Да но время то тут причем у меня обнуляется все как будто клемму с аккумулятора снимали.
Может питание где теряется на БК. :-(
просто как вариант, не 100%. отходит и просекает какой-то пред, может из-за этого и сбрасывает показания. напряжение-то подскакивает... сам же говорил - "после очередной заводки". стартер берет с АкБ много напруги - неплотно сидящий пред, секёт искру, что и дает повод "мозгам" подумать о корот.замыкании и защититься отключением. посмотри, на всякий случай - много времени не займет...
Ну да надо посмотреть а как открыть щиток предохранителей просто я не глядел там сложно или нет ни чего не сломаю?
ну, говорят: с дури можно х... сломать. а здесь - вряд ли. в рук-ве к машине есть этот момент - где и чего нажать, чтоб открыть щиток. или, если уж вот так - подожди, придет мне книжка из нашего магаза по полоседану, скан тебе выложу.
а вообще, если сам боишься - гони на сервис.
Да пока что вообще ни чего не буду делать посмотрю что будет дальше пока что в общем то не напрягает.
Благодарил (а): 89 раз.
Может сама фишка подключения приборки отходит? она сразу за приборкой, снимается приборка просто.
В сети
Как вам такая доработка приборки? Фотки наверняка не передают реального цвета, но по моему идея не плохая.
Многофункциональный дисплей с маршрутным компьютером
