Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
Благодарил (а): 81 раз.
gelozevs777
Ясно, прасибо за содействие. og_+1
Я тоже как то не доверительно к этому способу относился! :|
Спасибо всем за помощь!!!
Я закрываю тему своих тормозов. Надоело париться. Просто это статистика, у кого то все впорядке, а у кого то, как у меня. Не повезло просто, ничего не поделаешь. Вернусь к этой теме позже, через 10т. км пробега или год. Нужно проверить временем.
Машина простояла на улице 4 дня, в течении которых много намело снегу и была оттепель. Сегодня почистив и прогрев машину выехал с парковки, и перед поворотом во дворе нажал на тормоз (впереди в повороте была припаркована машина) и обнаружил что тормозов то нет!!! Т.к. скорость была не высокой интуитивно отпустил тормоз и ввёл в поворот машину рулём. На дорогу со сторожностью всё же выехал и активно поработал тормозом, поначалу их практически не было, далее стало выявляться не равномерность торможения (вело в сторону как будто по разному тормозят колёса), при обычном усилии на педаль тормоза замедление было хуже, не жели до этого. Что это? проблемма с тормозами или попавшая и замёрзшая вода на тормозные механизмы? После не продолжительной поездки появились тормоза, завтра надеюсь по более чистому асфальту проверю тормоза и заодно и дилера.
Благодарил (а): 78 раз.
Серьезная заявка! Дилера нужно наведать в первую очередь, пусть проверят на стенде. А так аккуратней, если ситуация завтра повторится - смело вызывайте эвакуатор по карте vw, сами понимаете ситуация когда тормоза то есть то нет черевата как минимум дтп.
99.9% что это замерзшая на колодках вода. Намело снег, оттаяло и опять прихватило морозцем - имеем ледяную корочку на дисках и колодках. Пока активной работой тормоза она не растопилась и не высохла, тормоза и были никакие. После мойки, кстати, тоже часто тормоза ослаблены из-за мокрых колодок.
В первую очередь нужно подумать :) А то придется вызывать эвакуатор после каждой глубокой лужи :)
Естественно нужно подумать, там практически так и написано! Просто в сообщении автора тормозов нет совсем! А потом вроде стали появляться неравномерно, простите нет совсем-от лужи и наледи не сложно отличить! А так шутку оценил.
Благодарил (а): 501 раз.
Скорее всего да, лёд на дисках и колодках, поэтому и ощущение, что тормозов нет. Но в барабанах-то сзади всё нормально должно быть.
От одних задних тормозов при незагруженном багажнике ощущение как раз и будет "нет совсем тормозов" :)
Ну, в общем да. Тогда к дилеру бесполезно ехать, что он там увидит, когда всё притёрлось и работает.
Благодарил (а): 203 раз.
да уж, любопытная тема мягко говоря, в этом контексте вопрос: что водитель должен сделать чтобы предотвратить такую ситуацию?
либо что должен был сделать производитель для той же цели?
Благодарил (а): 781 раз.
В этот же погодный интервал было нечто подобное, вернее не подобное, а просто первое торможение было "ватным", но равномерным для всех колес. Тормоза просохли и всё. Кстати, как началась зима никаких скрипов от тормозов не наблюдаю вообще. И вообще претензий к машине почти нет (тьфу 3 раза, разве только скрип льда в зазорах на кромках стекол, когда вычистить забуду до замерзания, но это уже др. тема)
Всем доволен
"Просушить" тормоза, например во время движения можно слегка придерживать педаль тормоза, чтобы колодки нагрелись и высохли. Просушивая, время от времени пробовать притормозить, оценивая насколько тормоза пришли в норму. Ну и, разумеется, иметь в виду, что тормоза могут быть неадекватны после медленного проезда по глубокой луже, после мойки, после метели с последующей оттепелью... Короче после всех ситуаций, в которых колодки остывают и намокают.
Это ярко выраженный признак просто мокрых колодок. А вот почти полное отсутствие тормозов с последующим неравномерным прихватыванием - признак того. что колодки после намокания еще и подмерзли, то есть покрылись ледком.
Изображения: 13
Не скажите. В барабанах иногда столько льда намерзает, что только после пары сотен метров с поджатым ручником они оттаивают. Особенно когда сначала лужи, а потом сразу мороз. Да и эффективность задних тормозов при незагруженной задней оси низкая.
day_hunter
Оно всё так, но вот у меня почему-то за 4 года эксплуатации Фокуса, ни разу проблем с задними тормозами не возникло. Один раз только ручник примёрз, но это по собственной глупости, поставил на морозе после мойки. А машина всегда на улице, гаража нет. И снегом заметает, и оттепели были после снега, и в лужи попадаю зимой.
