Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Благодарил (а): 288 раз.
night1234
При включении, выкл. обогрева лба слышите щелчок реле?
Благодарил (а): 905 раз.
Не знаю, не прислушивалась. При случае послушаю, спасибо за полезную составляющую вопроса! :)
P.S. Наслаждаюсь!
Когда машина находится не в движении, то щелчок вкл/выкл реле хорошо слышен. Если щелчков нет, следовательно, не подается питание на управляющую обмотку реле. А если щелчки есть, но обогрева лба нет, следовательно, питание обогрева, теряется где то после реле.
Да, щелчок есть.
И что из этого следует? "Лечится" такое, полагаю, легче?
P.S. Наслаждаюсь!
Попробуйте заменить предохранитель №56
предохранители.pdf [551.47 КБ]
Сегодня ездила на диагностику и "лечение" негреющего лобового в Дженсер.
Итог: на заводе забыли подключить. Как сказал приёмщик, фольц часто чего-то да не доделывает. Оч много людей обращается. Руководство Дженсера уже просит подобные работы не проводить как гарантийные. Мне тоже хотели привязать это дело к допам, которые не у ОД ставила. Огромное спасибо мастеру, что всё-таки сделали по гарантии :)
P.S. Наслаждаюсь!
А как они могут отказать в гарантийном ремонте, если налицо недостаток по вине производителя?
....А вообще, замечательная вещь, подогрев переднего стекла...Включаешь( надо прислушаться к щелчкам реле, чувствую только посадку двигателя от генератора) и через пару минут мягким скребком по стеклу и - ЧИСТО...Даже зимние щетки не устанавливал....
Иногда замерзает левая брызгалка....после двух-трех минут пробивается.
Благодарил (а): 1111 раз.
на каком уровне электоцепи "забыли подключить"?
В работающее реле с другой стороны проводочки не воткнули?
Не знаю как насчет самого стекла, это так сказать полезная роскошь. Но вот генератор более мощный в условиях коротких городских поездок и пробок, наверное не лишним будет.
Просто класная опция. Досталась случайно - купил машину та что была в наличии. Сильных морозов не было, но лед на стекле появалялся - отттаивал после включения минуты за 2-3... вобщем очень быстро. Безумно доволен что не надо стоять и шкрябать на морозе. Или ждать пока печка нагреется.
Неа. Искали долго и нашли "недоделку", когда разобрали правую переднюю стойку.
P.S. Наслаждаюсь!
а если сколы есть на стекле, трещина не пойдет при сей удобной опции? у меня, по незнанию, на первой машине в мороз был включен обдув на лоб. заводил с брелка и не видел, что происходит. по низу стекла было как раз два скола по бокам лево-право, вот между ними и образоалась полоска во-всю длину.
Благодарил (а): 1673 раз.
Ну, это наверное будем ждать отзывов по истечению какого то срока эксплуатации половодов.
И то если такие случаи будут довольно массовыми... laie_68
Изображения: 13
опция очень полезная. не столько даже сам обогрев, сколько более мощный генератор. да и стекло, судя по отзывам, покрепче обычного. :good:
