Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]
Благодарил (а): 73 раз.
Mr.Handsome писал(а):
Всем здрасьте!
Желаю ознакомиться с МКПП Поло Седана. Прошу, чтобы кто-нибудь пришил фоточку рукоятки КПП со схемой включения скоростей. Просто я еще учусь ездить, а фото мне бы помогло освоиться быстрей )
Включение задней на МКПП
88cd89df483c5357-main.jpg [ 21.68 КБ | Просмотров: 5703 ]
Благодарил (а): 203 раз.
Всем здрасьте!
а задняя включается с предварительным утапливанием рычага коробки?
как на предыдущей джетте?
:yes:
Благодарил (а): 98 раз.
И все же напишу еще раз:
за 11 т пробега при включении задней или первой НИ РАЗУ не было хруста или не втыкания с первого раза!
Я такой один? или все же те кто отписывался в этой ветке имеют дефектную коробку?
Благодарил (а): 108 раз.
У меня такая же "беда". Пробег 5500 км. Но единственное что я заметил, если сразу включать заднюю на не прогретой машине, что летом, что осенью то это косяк периодически выскакивает 50 на 50. а если запущенная машина постоит 5 минут то косяка нет. Это я заметил потому что каждый раз беру машину из гаража и соответственно всегда включаю заднюю что бы из него выехать. При обычной езде задняя всегда нормально включается. Этот косяк у меня только когда беру машину.
1.4 tsi МКПП
og_+1
только пробег меньше в два раза :-)
og_+1
og_+1 пробег 6000 км
Благодарил (а): 16 раз.
Была проблама с пятой, не хотела втыкаться, после 2000км обкатки проблема исчезла.
Доброго дня.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и смог как-то ее победить, потому прошу совета или участия.
В этой ветке форума некто ДИ.ман уже писал о подобной проблеме.
Повторю своими словами.
Есть проблема с "закусыванием" задней передачи. Проявляется только при активном маневрировании задним ходом и плавной работой педалью сцепления/газа (например параллельная парковка задним ходом) в 60% случаев. По завершению маневра приходится с усилием (двумя руками, одной тяну, другой придерживаю) вытаскивать рычаг МКПП, причем небольшое продвижение еще немного назад не помогает. В остальных режимах нареканий на коробку нет, все прекрасно и корректно работает.
14.01.12 у меня первое ТО. Думаю о том, что бы составить претензию и попробовать продемонстрировать косяк мастеру в "полевых" условиях.
по результату рассажу, что из этого получилось.
У меня очень редко бывает косяк с недовключением 2ой передачи, а первая бывает что туговато входит!)) На ТО хрен докажешь что это гарантия, а не тупо особенность!?))
Благодарил (а): 501 раз.
Как это хрен докажешь. У нас в мануале где-нибудь написано про такую особенность? Если нет, то будьте любезны. ОД сочинить может что угодно, лишь бы гарантийного клиента отфутболить.
More
ОД чинит любого клиента гарантийный это клиент или нет.
если не гарантийный то платит клиент
если гарантийный то платит VW
вернемся к включению ЗХ (заднего хода)
у тех у кого трудности возникают часто...
какие ковры лежат под педалями?
на сколько четко вы выжимаете педаль сцепления? до конца?
перерыл весь тырнет, не могу найти схему МКПП волги с синхронизаторами всех передач... может кто поможет...
comando
ТО пройдено. Касаемо моего замечания по "закусыванию" задней передачи. Как и положено меня внимательно выслушали с пониманием кивали. Выяснив, что проблема имеет плавающий характер - предложили разобрать коробку "посмотреть". Естественно мне прешлось отказаться, в случае отсутствия явной проблемы пришлось бы плтить за все работы. Буду мониторить и дальше. Возможно обловлю косяк и покажу мастеру сервиса.
Благодарил (а): 41 раз.
Тарас Брось писал(а):
Moreперерыл весь тырнет, не могу найти схему МКПП волги с синхронизаторами всех передач... может кто поможет...
comando
Взято отсюда: http://automn.ru/gaz-3110/gaz-35967-10. ... -4685.html
Хочешь сказать, что после "посмотреть" он скажет, что все с коробкой в порядке? Если проблема есть, то они обязаны ее устранить
