Iceman2 писал(а):
Кстати к бескаркаскам у ALCA есть сменные резинки за 60 рублей пара, при плюсовой температуре претензий у меня не было.
Если вы имеете в виду модель Alca Super Flat, то на сколько я успел разглядеть дворники до того как их поставить - их конструкция является одноразовой. Резинка отчистителя вприсована в литую изогнутую металлическую пластину и достать ее возможно только "вырвав". Но до конца свою позицию отстаивать не буду, потому как не снимал резиновый кожух надетый на пластину с верхенй части дворника, возможно под ним есть хитрая конструкция зажимающая резинку отчистителя. Но думается за такие деньги производитель не станет так заморачиваться. Что касается "тарахтения" на морозе. Не совсем понятно что имеется ввиду. Что есть мороз для Ростова? -5,-10,-35 И что есть "тарахтение"? Максимум что умеют плохие дворники это мазать, скрипеть, отваливаться и "взетать" над поверхностью стекла на большой скорости. Хотя последние два замечания больше относятся к поводкам, чем к дворникам.
Мой опыт их эксплуотации не так велик, но за это время при -5,-7 на КАДе они проявили себя с положительной стороны. Тихо чистят с одного маха. Надеюсь написать то же самое месяцев через 6 )))
-11 сегодня (прошлой и 20 было не редкость, но тогда машины у меня не было), тарахтят, т.е. как бы скачут по стеклу при подъёме, а спускаются бесшумно. Меняются резинки, там с одной стороны, где щётка на расстоянии примерно 1 см есть выемка, резинку от края сжимаете и вытаскиваете.
Ваша правда! Сходил посмотрел. Дествительно есть выемка, через которую возможно вытащить саму резинку отчистителя, что замечательно и удобненько!
Эфект "тарахтения" идентифицирован и понятен. Такое бывало на стоковых бворниках, когда тер посуху задубевшими резинками.
Будем ждать холодов.
alexstal2 писал(а):
купил в exist вместо штатных щетки бескаркасные Bosch
3397008538 водительская 600 мм
3397008530 пассажирская 400 мм
3397118907 комплект
производство Бельгия,а не Китай,который продают в Ашане,да и цена комплекта (по скидке V.I.P)нормальная.Ставятся и чистят отлично!
как чистят????как именно называются Bosch (.........)??крепление подошло легко???
3397118907 комплект
Ничего в них особенного нет, сначала хорошо чистят, потом достаточно быстро начинают полосить и на сухую прыгать. Уже их покупал и друг заказал, увидев их у меня. Но по прошествии времени, что у меня, что у него начались с ними проблемы.
Поставил каркасные (гафитовые) HEYNER original exclusive Wischerblatt производство германия, лучше бескаркасных, малый дворник 400 мм. на 4-х коромыслах как и стоковый - потому и не трещит, крепёж не болтается. Рекомендую.
Благодарил (а): 22 раз.
Подскажите пожалуйста, на поло в стоке какие стоят дворники, каркасные или бескаркасные? я новичек, на вид не могу определить =(
Благодарил (а): 244 раз.
MaTpOc12 писал(а):
каркасные
:yes:
Благодарил (а): 148 раз.
Вопрос - Если дворники насильно рукой опустить из сервисного режима
может ли из за этого что нибудь в механизме дворников выйти из строя?????
Я всегда на мойке ставлю дворники в сервисный режим( мойщики их всегда отгинают чтобы протереть и если они лежат то водительский дворник при его отгибании задевает капот и царапает его) так вот ставлю в сервисный режим и после того как они помоют машину все как один пытаются дворники из сервисного режима руками насильно опустить на их обычное место.Некоторым мойщикам это почти удаётся (было уже два раза) если я не вижу.
Запросто может. Поэтому лучше мойщиков предупреждать заранее, чтобы они не пытались этого делать. Удивительно, что до сих пор ничего не сломалось :)
Благодарил (а): 98 раз.
В механизме редуктора стоят датчики положения... При насильном повороте механизма редуктора ничего страшного не происходит... единственное, имхо, можно сорвать шлицы посадки стеклоочистителей на оси редуктора
спасибо за ответ
надеюсь на поло седане шлицы посадки стеклоочистителей на оси редуктора надёжные
Ещё заметил когда с мойки выезжал что реле дворников стало громче щелкать (100% раньше тише работало!)
интересно одно с другим как вообще связано???
Нет, никак не должно быть связанным :) Что бы там мойщики ни пытались свернуть, до реле они врядли добрались :)
Благодарил (а): 196 раз.
это нормальное явление. так делать можно и нужно. никакого вреда ты не наночишь своим дворникам. не ты первый и не последний. для большей своей уверенности сможешь спросить сервис инженеров. или почитай мануалы по эксплуатации.
:shock:
Цитату из мануала в студию!
Лично помнится из мануала, что для вывода из сервисного режима надо включить зажигание и дернуть переключатель дворников вниз.
