Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Благодарил (а): 203 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
Всем доброго времени суток!
Задумался над выбором регистратора, главное требование - качество картинки (чтобы номера было четко видно), ну и экран ессно, собственный аккумулятор, работа от прикуривателя,
что посоветуете взять?
похоже каркамы самые популярные, но пишут и про подделки и про поломки тех что не подделки...
желательно отзывы с примерами видиокартинки,
заранее спасибо
однополчание, подскажите какой регистратор лучше брать плиз
Благодарил (а): 288 раз.
Fan_FERRARI
KAPKAM Q4 lite, примеры видео картинок на сайте techno-video.
Себе заказал из Китая DOD F880 за 175$ - вот такой. На старой машине использовал нонеймовский H190 - такой. В принципе, и им был доволен, но захотелось максимального разрешения, да и бренд DOD вроде неплохо себя зарекомендовал.
У старого регистратора очень широкий угол обзора - вися в пятерке на лобовом стелке в районе зеркала он видел обе боковые стойки. У нового - посмотрим... Но судя по роликам в инете, угол тоже неплохой, что очень важно для видеорегистратора. Пожалуй, даже важнее, чем разрешение :)
Кстати, нафига покупать у наших перекупщиков по полуторной цене? Уже года два заказываю все напрямую из китая/гонконга...
Благодарил (а): 410 раз.
Кто юзал Akenori DriveCam 1080PRO?
Так ли он хорош, как о нем пишут?
Благодарил (а): 367 раз.
У меня HD-DVR 008. Карта памяти 10-го класса... пауза 1-3 секунды. Особо не парит, но тоже не хорошо. Сейчас на каркамах новая прошивка, при которой ролики пишутся "внахлест", т.е. концовка (последние секунды) ролика являются началом следующего...
declivity@ya.ru
12-14 сек... это просто вечность! Явный брак-косяк аппарата...
Последний раз редактировалось ElBigPablo 20 янв 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 92 раз.
http://www.ulmart.ru/goods/235572/ у меня вот такой стоит....флЭха 16 гектар...9 часов записи....отключаешь датчик движения и он тупо пишет все подряд...без перерывов....
Всем доволен
Старый у меня может писать и непрерывно и порциями по 1/3/5/10/15 минут. Флешка 16ГБ 10 класса, при записи по 5 минут промежутки между записью 0.5-1 сек.
Благодарил (а): 30 раз.
DVR 027 32 гб карта 10 класс фрагменты по 15 мин промежутки 1-3 сек.
Да.... Вот это у Вас запарки) У меня в трубе нокиа установлен видеорегистратор последней версии, снимает четко,качественно, со всеми наворотами и никаких задержек между роликами нет... Ну если только доли секунды)
Благодарил (а): 25 раз.
f900lhd, карта на 16, фрагменты по 3 минуты, последние 2 секунды предыдущего ролика - они же 2 секунды начала следующего ролика
Carcam P5000 FHD
при 1280x720 -> максимальный угол обзора, т.е. 140 град
15мин (или 1, 2, 3, 4 ,5, 10 мин) ролики по циклу с презаписью самого старого. Задержка между роликами не ощутима
15мин ролик ~ 500Мб
на 16Гб карточке умещаются последние 8ч отснятого видео.
Всякие клевые настройки, типа:
автовключение по повороту ключа, автовыключение через хх мин после выключения зажигания.
Дадчиком движения и ночным режимом не пользуюсь.
В комплекте провод ~3м, намекает нам возможность скрытой проводки
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Из минусов:
не крутится в горизонтальной плоскости. Что бы справа или слева что-то заснять нужно снимать с крепления.
Вот тут два непонятных момента:
1. Почему угол меняется от разрешения? Оптика-то там неподвижная и ненастраиваемая.
2. 140 градусов - реальный угол? Или обещанный?
я в оптике не селен. Почему так получается мне неизвестно. С увеличением разрешения увеличивается качество, но сужается ширина кадра. Мистика.
Методом проб нашел разрещение при котором кадр захватвает больше по горизонтали. Для города важнее ширина обзора, а номера авто и так видно.
Вот только что тест сделал. Привязывал оба видео по нижнему левому углу.
1280х720 -> http://s40.radikal.ru/i090/1201/12/c2d9b653cd41.jpg
1920x1080 -> http://s013.radikal.ru/i323/1201/a5/b87b45ffaaa0.jpg
У всех этих видеокамер и иже с ними под "углом обзора" подразумевается совсем не то, что приходит в голову обычным людям, когда они слышат это словосочетание.
Если говорить об угле, который получается между условными лучами выходящими из объектива в левую и правую границу получаемого кадра, то на глаз он составляет около 60-70 град (в моем случае при разрешении 1280х720)
AndyBig писал(а):
......2. 140 градусов - реальный угол? Или обещанный?
Это угол по диагонали, т.к. большинство производителей указывают угол обзора по диагонали.
Например: по горизонтали КAPKAM Q2 имеет угол примерно 80гр при разрешении 1980х1080, и примерно 100гр при разрешении 1280х720.( сам выбрал именно это разрешение как оптимальное)
удалил.
Последний раз редактировалось ОлегV 21 янв 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Да уж... Но надо сказать, что угол обзора на обоих снимках - не фонтан, даже до 100 не дотягивает... На моем регистраторе гораздо шире даже на максимальном разрешении (1280х720). Реально измеренный угол обзора на нем - 120 градусов вместо 140 обещанных, и я считаю, что 120 реальных хватает с головой.
Да нет, подразумеваться должно именно то самое, что и приходит в голову :) Просто наглый обман в том параметре, который большинство пользователей не заморочатся проверять.
Это как? Объектив-то круглый, у него угол будет одинаков что по горизонтали, что по вертикали, что по диагонали :)
Хотя матрица прямоугольная... Да, может быть.
наверное от наличия прогрессивной развертки.
Не, это уж и вовсе ни при чем, это совершенно из другой оперы :)
Может быть там объектив не переворачивающий и при меньшем разрешении задействуется не вся матрица... Как-то так, как на картинке.
Видеорегистратор - установка - выбор
lens.gif [ 6.14 КБ | Просмотров: 4366 ]
