Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 1673 раз.
Nikita_33 писал(а):
ABH писал(а):
В салоне звуки распространяются как попало, водитель может слышать звук из одного места
пассажиры совсем из другого. А на самом деле может оказаться вообще в другом месте.
Как то было на первой машине оторвался трос ручника в барабане, звуки в салоне кто где
слышал а вот с на ружи звук шёл чётко от колеса причём в движении, как трещётка велосипедная.
это да, ты прав...когда я ехал на своей машине за пассажирским седеньем, я ничего не слышал честно говоря...даже работу стоек и ту фактически не слышу, как в роле водителя, все опять возвращается...потому что все чувствуешь, руль, педали и тд...
По рулю ещё и вибрации передаются.
Благодарил (а): 32 раз.
вот вот...поэтому водитель слышит....а пассажир рядом нет.
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
duna_777 писал(а):
udaff писал(а):
duna_777 писал(а):
Вот в этих местах кто-нибудь проверял у себя? Имеет ли место быть от этого проблема с посторонними звуками идущими в салон, а мы грешим на подвеску? Если кто сталкивался, отпишитесь?
И какие звуки сие издавало?
Не знаю, потому и интересуюсь. У меня присутствует на неровностях посторонний звук в салоне, он не зависит от скорости. Я его идентифицирую, как лёгкий дребезг (постукивание) пластмассы по внутренней части переднего левого крыла или по локеру и похоже, что это стучит колодка электропроводки (мама-папа) идущая от повторителя (поворотника) под крылом, мне именно так слышится. Исходит по ощющениям со стороны водителя, спереди. Вот думаю может то, что я показал на фотках, на самом деле просто отдаётся вперёд, кто ж знает, всё может быть. Исходник фото, здесь - http://polo.drom.ru/17157/
Откуда точно у меня исходит это дребезжание, ещё не нашёл и не устранил. Перепробовал уже много чего, но так пока и не нашёл. Вот ищю. Может сообща и получится.
На днях правда я локализовал звук 1:1 похожий на тот, что описал выше. Но этим ещё не занимался. Похоже, что он.
На днях долезу, обесшумлю его и посмотрю на результат. Если и это не он, ну, уж и не знаю. :-)
Уже практически всё у себя пересмотрел.
Может кто ещё какую идею подскажет, куда копать. :-)
Если слева то посмотри на полку аккумулятора с неё выходит резиновый шланг он ничем не закреплён уперается в бампер и бубонит об него сегодня у себя обноружил.Попробуй может он
vwman писал(а):
Когда по моложе был - стук вылавливали так: один за рулём едет по прямой с открытым капотом, а второй задом на скейборде перед мордой машины, уперевшись в неё. Ну и заодно в капоте ковыряется, слушает. comando Все непонятные щумы вылавливались сразу. К ОД штоль с доской съезлить - сервисного инженера поставить на неё! :grin:
В назад в будущее подсмотрели... :lol:
Может кто ещё какую идею подскажет, куда копать. :-)[/quote]
Если слева то посмотри на полку аккумулятора с неё выходит резиновый шланг он ничем не закреплён уперается в бампер и бубонит об него сегодня у себя обноружил.Попробуй может он[/quote]
нет не он, такие звуки ты в салоне вообще не услышишь.
Dizi, после замены подушки ты написал,что дребезжание прекратилось?
Или это уже другая проблема?
Dizi
ты не прав, такие как раз звуки очень даже слышно, если уж топливные шланги слышно то такой шланг очень даже, потому что он жесткий и бьет по металу, будет звон...
anton6200
да, благодарю...это такой же звук...полу пласмассовый, полу металл..не объяснимый.....это звук первый...в принципе устранен, когда берешь его и постукиваешь об металл звук один в один....это с левой стороны....иногда брынчит что то с правой, но там звук другой....опять поиски продолжаются.....Кстати, а что это за шланг идет? я что то даже не посмотрел толком, не водосток этот случаем?
Не, у меня все ок, это что то с цитатой, не так вставилось
Nikita_33 писал(а):
Dizi
не услышишь ))
не веришь проверь, на заведенной машине пусть кто то там побрякает ей...а ты в это время держи обороты тыщи 1,5 хотябы ))
наивняхи ей богу.
Шланги слышно потому как они идут под полом внутри лонжерона, и лупят по полу и стенкам ланжеронов, уже в солоне под дном..а не возле бампера переднего ПЕРЕД мотором.
тогда скажи, на что ты ссылаешься, что может дребежать на кочках, по твоему мнению?
Благодарил (а): 671 раз.
я пришёл к выводу что у меня этот шум вызван втулками стабилизатора.
Ещё есть фон по кузову когда начинаешь трогаться назад и вперёд.
Поеду на ТО-2 предложу поменять опору..
Получил по сути что ожидал
это подушка.
на ручнике проверь...как описывал выше.
Nikita_33
Все шо есть в ходовке.
Но никак не трубочка для конденсата от АКБ ...
Т.е. сейчас у меня с переменным успехом 2 устойчивых шумочка.
1. Втулки стабилизатора.
2. Вибрации по кузову - подушка...
Жду 2 ТО.
