Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
У меня пропал скрип после дальней поездки на 1800 км. Наверное всё притёрлось, пробег 14 тыс.км.
gelozevs777 писал(а):
Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги.
У меня завалялось кубика 3 густой силиконовой смазки, по консистенции как замороженное сливочное масло. На работе применяется. Наносится тонким слоем, удаляется ветошью. Микроны остаются и их хватает. Если провести пальцем по поверхности по ощущениям, как от только что отполированной поверхности кузова. Пока скрипов нет, но на будущее, думаю, пригодится.
Изображения: 15
А вы не боитесь смазывать колодки? Мне всегда вспоминается один случай.... Был в одной воинской части БТР-60 и скрипели у него тормоза - прямо как у нас, но все 8 барабанов comando . Поскольку этот БТР входил в состав учебно-боевой группы, ездили на нём часто и помногу. Командный состав раздражали все эти пискивизгискрипы. Была дана команда: "УСТРАНИТЬ и ДОЛОЖИТЬ". Солдатик взял под козырёк и убежал устранять.
Как потом выяснилось - этот солдатик не придумал ничего лучше, как смазать ВСЁ солидолом. Из бокса-то он выгнал машину и даже загнал...да только "вынес" стенку, напротив ворот - не тормозили тормоза :lol: :lol: :lol:
Во-первых, микроны. Во-вторых, есть чувство меры. В-третьих, в "Народном гараже" по ремонту подробно описано как и чем, даже сам когда-то давал ссылку. Все повторяется кругами. Кстати, силиконом смазывал всегда, особенно полости под пыльниками поршеньков суппортов и рабочих цилиндров, но др. составом и на др. машинах. Не было не уводов, не заеданий, ни коррозии на длительное время. ГТО без проблем с тормозами. Желаю здравствовать!
Благодарил (а): 162 раз.
lomond , оппонерт , видимо, имел ввиду что Вы смазали поверхность колодок... (так как скрип издают именно они ) Но ведь это точно не так ?
Колодок, но не накладок.
Благодарил (а): 203 раз.
сегодня утром я слышал хороший такой громкий скрип тормозов... полицейской буханки что ехала следом, хотя сам я тормозил довольно плавно, скрипа собственных тормозов не слышал вообще...
скрип на холодную пробег 10т. на ТО посмотрим что ответят странно что летом в жару вобще не че не скрипело
Благодарил (а): 46 раз.
Скрипит из-за слоя ржавчины. Летом она не успевает появиться. Если хотябы раз в неделю выбираться и при этом без дождя.
megaaf
нет. Скрип спереди в основном из-за плохого качества тормозных колодок (жесткий материал). У меня скрип был всегда в сухую погоду, а когда сыро - скрип пропадал
А чем тогда объяснить, что после резкого торможения скрип пропадает на долго?
Морозы начались, стало сухо и снова начался скрип колодок.
До морозов в сырую погоду вообще не скрипели.
Заскрипели передние!Как на УАЗИКЕ!Бесит!
Одно резкое торможение и скрип пройдёт до следующей поездки.
Будь проще ;O)
тоже начался скрип, пробег 300 км...
