IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 527697 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 527697 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 527697 ]
С ув. ОлегV
Ребята, добрый день! Подскажите пожалуйста. как снять передний логотип VW с решетки радиатора? Возможно ли это сделать не снимая решетку и бампер?
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как снять облицовку передних стоек???
Смотрел в книжке, но там просто написано подденьте отверткой. Хотелось бы узнать как именно и где именнно подцеплять... Если кто то знает, буду очень признателен. :-)
Когда ставил светодиод от сигналки пришлось снимать, нужно приложить некоторое усилие но без фанатизма, начинать снимать нужно сверху, я сделал все без отвертки, от потолка поддеваешь руками и тянещь на себя т.е. параллельно лобовому, на самой стойке, с внутренней стороны, стоят довольно крепкие клипсы ромбовидной формы, которые при установке в отверстие в стойке кузова и дают эффект защелки. Всего 3 клипсы, вверху, посередине и ближе к лобовому. Когда начал снимать первую, вторая так же поддалась, ну и потом уже легче. Тянуть можно смело, пластик довольно мягкий и гнется нормально. Все клипсы целые, поскольку сделаны видимо из оцинковки. Ставить на место нужно в обратной последовательности, от лобового к потолку и чтобы совпали клипсы с отверстиями необходимо плотно и до упора вставить облицовку между торпедой и кузовом и за тем после того как убедившись что все стоит как надо, плотно прижимаешь до щелчка, можно даже пристукнуть...Надеюсь все получится, желаю удачи...
Благодарил (а): 103 раз.
Товарищи, а не подскажете можно где нибудь посмотреть полный каталог деталей нашего Поло с номерами вплоть до мелочей?
__ANDRUXA__
Например здесь
__ANDRUXA__ писал(а):
джиппер, спасибо!
Чтобы сказать спасибо, необходимо и достаточно нажать маленькую жёлтенькую кнопочку под сообщением.
ewgen, так и сделал, извиняюсь за флуд. и Вас благодарю с помощью конопочки)
мужики,подскажите,как снять бочёк омывателя(поло седан)лобового стекла?при дтп треснул пополам,а сейчас без него трудно!!!!
aleks_st
Скажите, а какое отношение Ваш вопрос имеет к форуму Страхование Polo :?: Ему (вопросу) самое место О том, как самому снять/отремонтировать/установить ..
Последний раз редактировалось ОлегV 26 фев 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 410 раз.
Ошибся чел разделом, но:
Если верить книжке "Третьего Рима", то это делается так:
Последний раз редактировалось Ambassador 26 фев 2012, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 673 раз.
надо снимать подкрылок правого переднего колеса, отсоединить жгут электронасоса стеклоомывателя, извлечь наливную горловину бачка из кронштейна на радиаторе,поднять фиксатор верхнего крепления бачка к кузову, держится бачок на 2 гайках, снимается в низ... в книге так написано, Удачи!!!
gelozevs777 писал(а):
aleks_st
да я просто ошибся,извините,не углядел
ничего страшного,бывает.
ну и приятно,что люди понятливые
С ув. gelozevs777
Коллеги, случилась неприятность небольшая - разбили стекло двери задней. Стекло заказал в Exist (оригинал 1890), как снять обивку нашел, а как поменять стеклышко подскажите?
Своих денег стоит однозначно! Рекомендую!
minog писал(а):
......случилась неприятность ..... - разбили стекло двери задней. ..... а как поменять стеклышко подскажите?
Вот Вам в помощь:
Снятие стекла двери.doc [228 КБ]
Установка стекла двери.doc [85.5 КБ]
Подскажите как снять повторитель поворота на крыле?
