Благодарил (а): 32 раз.
при включении обогрева стекла (заднего) если слушать без музыки, слышу характерный щелчок, сопровождающий небольшим морганим ближнего света и непонятного скачка ( как бы обороты падают) что это такое? или быть может это так и должно?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Так и должно быть. Обогрев стекла - мощный потребитель, при его включении резко возрастает нагрузка на генератор, что приводит к морганию света и кратковременному просаживанию оборотов.
Благодарил (а): 89 раз.
включите печку в положении 3, обогрев заднего стекла и фары, после понажимай на педаль газа, очень удивишься)))
благодарю за ответы)) всем спасибо))
Изображения: 13
по ходу дела очень полезная весчь - 140 амперный гена на автомобилях с обогревом лобового. да и с ним наверно просядет напруга, если все приборы сразу включить. comando
Да... я бы генератор 140 амперный с удовольствием поставил... он только при условии обогрева лобового ставится?
Проседает кратковременно при включении обогревов :)
ЗЫ: при включенном обогреве заднего+переднего расход возрастает с 0.6 л/ч до 1.3 л/ч на прогретой машине.
Изображения: 13
Да, только на комплектации с обогревом. Если только по счастливой случайности попасться может (как 15 колеса на трендах и парктроники на комфортах)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
