Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 63 раз.
Mister_T писал(а):
Скачал прогу VCDS Lite v1.0 спаял кабелёк KKL-адаптер. Хотел подключится к блоку управления двигателем (вроде как по к-линии должен видится), но ни по каким адресам его не нашёл. Так вот вопрос, по k-линии в этой машине двигатель видится или всё теперь реализовано через CAN интерфейс? Задача , посмотреть ошибки двигателя и параметры работы (датчики температуры и т.п.).
Судя по схеме KL интерфейс выведен на разъем. Больше ничего сказать не могу.
Всем привет! Ребят подскажите кто уже делал. Как прописать в "мозгах" головное устойствой RCD 310.
Благодарил (а): 39 раз.
Вообщем ситуация такая, при поиске блоков , определяет по адресу 01 - Электроника двигателя, и пишет скорость не синхронизируется. Думаю что , всё таки к блоку двигателя приконнектится можно, проблема наверно в COM-порте.
В соответствующей теме есть. В 19 блоке (CAN Gateway) указать что есть устройство 56 Radio
Короче , подключился я по K-линии к блоку управления двигателем. Посмотрел данные с датчиков. На вкладке ошибок увидел надпись "Коды ошибок не обнаружены". Теперь думаю, действительно ошибок не было или просто прога не видит эти ошибки и не выводит их (хотя бы даже без расшифровки).
Интересно а можно ли сделать что бы при после запуска в холод обороты держались на уровне 1500 пока двигатель не прогреется а потом обратно падали. а если лето то они и не поднимались???
Всем доброго времени суток!
Благодаря данному форуму, распечатав "шпаргалку" с указанными ранее битами-байтами, при помощи товарища, владеющего нужным шнурком и ноутбуком, буквально за пару минут активировал моментальный расход, дотирку капель, и автоматическое закрывание/открывание дверей. Все работает корректно :grin: Да, еще установил "пикалку" при постановке/снятии с охраны.
Еще раз спасибо всем, кто подготовил и выложил данный материал, "разжеванный и готовый к использованию" ! respekt
P.S. Для очистки совести, попытался сначала напрячь двух оф. дилеров (г. Челябинск), получил два одинаковых ответа, мол, такое невозможно :grin:
Хочу добавить по сегодняшним наблюдениям по работе автоматической блокировки дверей по достижении 15 км/ч: все работает, как заявлено, трогаешься, разгоняешься, блокируются :grin:
После разблокировки (например, высадить или посадить пассажира, блокируются опять при нужной скорости, загорается желтый значок блокировки ЦЗ, изнутри открываются нормально, НО: открывая ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь изнутри, разблокируются полностью все 4+лючок бензобака, т.е слышен характерный щелчок ЦЗ (а что, удобно: водитель открыл дверь-вышел-взял что-то с заднего сиденья, заправился-закрыл-сел-поехал заблокировалось). :-) Что касается открывания дверей с остальных 3-х мест, то открывается только локальная дверь :-) Как-то так. Мне нравится :grin:
speedspider писал(а):
Народ простите, за ленивость просто нет времени перечитывать всю тему подскажите где можно купит такой кабель чтоб через ноутбук подключиться к мозгам машины ("езжу на поло седан 2011 г.в. ComfortLine")
flood
Сначала зафлуживаете тему всякой ерундой, потом лень читать и выуживать информацию.
Еще раз обращаю внимание :!:
speedspider
Извините, но если лень бродить по форуму, то что мешает воспользоваться поиском. Может вера не позволяет. :-)
Давайте, поищем вместе. Вводим в строку поиска волшебные слова: "купить кабель". Тыц. Получаем следующее. Дальше опускаем глаза и ... бинго.
Если не помогло смотрим дальше результаты поиска. В худшем случае меняем слова и добавляем не менее волшебную абравиатуру VAG-COM. Удачи ;)
ЗЫ. Зря Вы так о модераторах, зря, зря, зря, зря :grin:
Последний раз редактировалось джиппер 30 янв 2012, 16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
я не против, и просто времени на интернет как у некоторый так много нет
А Вы считайте и цените не только свое время.
Сообщения не по теме удалю вскоре
и давайте не будем ссориться но поиском пользовался выдает на эту тему когда в поиске в бивать кабель
В этой теме уже есть сообщения про KL-кабели. Хотя они принципиально не могут предоставить доступ к кодировке и адаптации блоков ФПС
Парни, кто нибудь может подсказать. Поставил приборку от GTI никак не могу активировать тест стрелок. Нашел на форуме шкодоводов что в адаптации приборки есть канал Staging. Но у меня 11.2 кабель не работает почему то, а 10.6 пишет не доступен данный канал. Кто то в курсе про это?
Активировал у себя на Октавии.
Пока был софт 10 с чем -то - не активировалось была ошибка, именно связанная с софтом VAG-COM. Потом обновился и прошил.
По кабелю можно пообщаться в личке, я обновился до 11
Благодарил (а): 786 раз.
Еще вопрос к продвинутым.
Существует ли физическая возможность увеличения значений памяти №2 (1999 км. или 19 ч. 59. мин.) или это предел :?:
На Октавии к примеру они на порядок выше.
На "порядок" - это в десятки раз ;) Это просто, чтобы не бросались словами, тем более цифрами ;)
На "Октавии" память 2 до 9999 км или 99 часов 99 мин.
Теперь по сути: все значения закодированы в приборной панели.
Ни в её адаптациях, ни в кодировках изменить эти значения я не смог, не нашел.
Как впрочем и для "Октавии".
