Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Уважаемые форумчане!
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
Благодарил (а): 89 раз.
У меня дефлектора нет но и грязи почему то тоже... Неделю уже езжу, преимущественно по трассе, снег на дороге присутствует)))
gelozevs777 писал(а):
...Поэтому считаю,что все беды от попадания снега и грязи в подкапотное пространство от неправильной регулировки резиновых упоров на капоте.
Резиновые упоры регулируются для совпадения капота по высоте с крыльями.
Благодарил (а): 206 раз.
Недавно в Питер ездил, на обратном пути остановился залить незамерзайку, открыл капот и немного ахренел: всё грязнючее и конечно же в снегу. Больше всего "пострадал" бочек с тормозной жидкостью,его просто не было видно из-за слоя снега.
На выходных обклею уплотнителем.
Благодарил (а): 1673 раз.
Это надо делать сразу... :grin:
Заткнуть параллоном прямоугольное отверстие в морде под заборником воздухана.
alexstal2 писал(а):
поставил себе уплотнитель капота ,сначала сделал примерно как Vasilich ,но на днях поставил от ГАЗ Соболь уплотнитель двери(передней) как у vano3910,с небольшими изменениями
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3607/#post
respekt рекомендую! на мой взгляд -самый достойный вариант.
Так с резинкой всё понятно! А как вот например её приладить там где фары дежатся там ведь метал изогнут! или там надо что то и как то подрезать!? может кто прокоментирует этот момент?
Он обещал фото по подробней, да видимо забыл на прочь... :shock:
У меня сделано так же,уже как год,уплотнитель дверной вазовский,насколько помню от 9-ки.Там где фары просто приклеил на 2-х сторонний скотч 3М,никуда не денется.Летом пыль и грязь почти не летит,разве что через радиаторные решётки.
Комментарий к файлу: вид в разрезе
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
DSC00049.JPG [ 173.9 КБ | Просмотров: 11623 ]
Комментарий к файлу: справа
DSC00046.JPG [ 306.52 КБ | Просмотров: 11623 ]
Комментарий к файлу: слева
DSC00047.JPG [ 328.13 КБ | Просмотров: 11623 ]
Последний раз редактировалось udaff 07 мар 2012, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
ага, так один вариант понятен! а парень то что с драйва чёто потерялся! блин хотелось бы посмотреть как он это сделал! да и фото с боку бы а не сверху!
Да, показывают результат, а нужно бы сам процесс показывать. comando
Благодарил (а): 32 раз.
mk-2
было так же...ни каких проблем после этого не было.....случилось это из за того что закрыл капот с высоты 10 см...теперь закрываю намного выше, после этого проблем таких не было, хотя и ездил в такую же погоду, по такой же дороге, с такой же скоростью....
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
круто надо тогда приладить! а щели между фарами не кто не проклеивал уплотнителем?
я ничего не проклеивал, я считаю что надо просто банально закрыть получше, вот и все))
Nikita_33
тоже так думал до поездки за грузовиком в метель, даже где то сообщение есть про то что у меня все ок)))
У всех чисто, до первой хорошей грязи. bt
