Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
mkovalevskiy
Это ЭУР, он работает в это время под максимальной нагрузкой , проблемы в этом нет,.Когда колеса вывернуты до упора ЭУР хочет повернуть их ещё , а места уже нет . Чуть дай в другую сторону и стрёкот пропадает, . На гидраче стоят клапана перепускные, поэтому такого нет.
самец
то есть всё нормально, так и должно быть, этот стрекот и должен быть при до конца вывернутом руле в любую сторону ???
mkovalevskiy
Точно так , не переживайте , всё на пятёрочку.
olegtula писал(а):
Grain писал(а):
Народ,
вопрос,
у меня при повороте руля налево или направо раздается ОДИН раз звук, напоминающий скрип пластика, такой не акцентированный, короче - звук как скрип пластика, НО ЕСТЬ ОДНО НО!
данный звук раздается при повороте руля налево или направо (в момент начала кручения руля) только один раз И ТОЛЬКО ЕСЛИ Я ВКЛЮЧИЛ ПОВОРОТНИК, при выключенном поворотнике все тихо!
Ваши варианты, че за фигня?
Точно такая же фигня появилась пару дней назад. Блин, ставил вечером в гараж было все нормально. Утром поехал и начало щелкать. Я конечно понимаю, что не сломлось ничего, но на нервы действует. Что делать то с этим? Смена положения руля не помогает пробовал по разному...
Все тоже самое.
С поворотником кручу руль - раздается щелчок, а то и два.
Кто, что скажет?
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
Это механизм автоматического самовозврата рычага поворотников. Скажу наперед часто ломается (на др. машинах факт), если включить поворот, а баранку крутить в противоположную сторону от намеченного действия.
у тебя тоже есть этот щелчок?
15000 ездил и тут на тебе появилось
Нет.
У многих это случилось, поэтому на заводе меняли её уже два раза)
У меня машина 2010 года, поменяли по гарантии. (Приехали к дилерам, они записали на диктофон и отправили на завод, через две недели вызвали на станцию и поменяли))
Проблемы с рулевым
1.gif [ 48.28 КБ | Просмотров: 3996 ]
Появилась мелкая вибрация на руле,рука дрожит раньше руль даже не чувствовал.Что может быть?
Благодарил (а): 367 раз.
Можно попробовать от балансировать колеса... или еще помыть их изнутри... там после зимы такое накапливается...
Тоже есть похожая проблемка только чуть другая. Мож кто сталкивался, стоя на месте при нажатии тормоза увеличивается вибрация на руль. Что это ??? Иногда может щёлкнуть где то под капотом.
Благодарил (а): 89 раз.
Ну так логично что работа вакуумника снижает обороты и соответственно увеличивается вибрация. Все в порядке короче.
Благодарил (а): 671 раз.
Борисович,
по такой проблеме мне поменяли 2 (!) раза рулевую колонку, а потом ещё шлейф около 1 года назад.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 27 раз.
Такая же проблема как на видео в первом сообщение, появилось после 5000км
Скажите есть решение?
Был у дилера, что то смазали солидолом, звук остался, говорят не страшно, сделать ничего не могут тк нет дефекта.
DMT,
мой дефект записывали на видео и проявлялся он только на прогретом авто...
