Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]
Благодарил (а): 22 раз.
3дравствуйте. Завтра хочу купить rсd 310, которую снимут с тигуана 10ого года.
Скажите, пожалуйста,кроме кода и инструкции мне положен провод который тянется в бардачек для подключения флешек? или AUX ?
Уважаемые форумчане!
В этой теме даем советы а также обсуждаем и помогаем, при решении вопросов связанных с эксплуатацией rсd 310
Установка RCD-310 своими руками –здесь делимся советами и рекомендациями, как установить RCD-310 своими руками
Legioner писал(а):
и что дальше...?
И радуетесь, что он и там и там включен. Одновременно сожалеете, что сам блок блютуса у Вас не стоит и прикидываете, готовы ли Вы расстаться с 12-15 тысячами ради этого блока и возможности дать послушать всем в салоне машины о чем и с кем Вы говорите :)
понятно.
только не ясно в чем смысл мультируля с функцией разговора по сотке :?:
получается что бы еще доплатить 20-ку за блок russian_roulette
т.е 12-15, но все равно жесть
Ну остальные-то кнопки работают, так зачем производителю тратиться на производство двух вариантов блока кнопок? Гораздо дешевле делать единый блок.
жаль что так...
По мне так гораздо удобнее пользоваться блютус-гарнитурой )
Всем привет!
Если я куплю RCD 310, официалы возьмутся ее установить?
А если нет, то когда я поставлю ее сам с гарантии слечу?
Спасибо!
"Слететь" вообще невозможно. Можно получить отказ в гарантийном ремонте при конкретном обращении - если только дилер внятно докажет, что неисправность возникла по Вашей вине.
Здравствуйте! Вчера купили rcd 310, не включается вообще. Насколько я поняла она без кан шины не включается? или нам продали сломанную?
Заранее благодарна.
310 магнитола - Кириллица превратилась в иероглифы
раньше mp3 с флешки отображались корректно на русском, а сейчас абракадара + есть подозрение, что датчик топлива стал чудить (появилась задержка отображения после заправки) + задний правый стеклоподъемник отказывается работать в авто режиме (как-то спотыкается при подъеме) сорри, что все в одну тему собрал НАКИПЕЛО!
Благодарил (а): 53 раз.
По поводу магнитолы...была такая же фигня, оказалось, что дело в флешке...
Купил новую, воткнул, и ура, снова названия песен на русском...
Пробовал на запасной флешке, безрезультатно =(
Две из трех решил!!! про иероглифы: нужно дольше потыкать клавишу инфо. а про окно в инструкции написано стр.51
был сегодня на ТО сказали с датчиком все норм
Благодарил (а): 46 раз.
Т.е. 310 магнитола русский понимает?
У меня всё звёздочками обычно :)
понимает! еще как понимает! инфо потыкать и все гуд!!!
