Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Напомню, что есть старая тема установка простого руля (без кнопок) от polo GTI : Поставил руль GTI ;)
Т.е. простая установка уже описана и обсуждена.
В этой теме поддерживаю автора fangа необходимо полностью обсудить/разобраться в установке и корректной работе кнопок на руле. А также обсудить многофункциональные рули и возможную их установку на Поло.
Благодарил (а): 116 раз.
014_
Так так)) жду с нетерпением,, ))) у меня намечено утсановка на 2 февраля...дабы не наступать на теже грабли то был бы признателен описанию всех косяков и методу их устанения :drinks:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... e-2011-GTI http://www.motor-talk.de/bilder/mufu-le ... 32579.html может поможет http://www.motor-talk.de/forum/r-line-l ... tml?page=2 пробуй, только всё не на русском
Благодарил (а): 1139 раз.
Кто-что думает на этот счёт (аналогичный вопрос вроде проскальзывал уже) но тем не менее: http://www.ebay.de/itm/Original-VW-GOLF ... 19ccfb1299
Дима, постараюсь ответить.
1. 70 оэро+доставка в пересчете на рубли-это выйдет в районе 5000
2. если руль не GTI, не от хетча, не от R, то смело заказывай подушку
3. новая подушка не встанет в старый руль от polo sedan. в итоге либо подпиливать или еще что...
4. да и сами кнопки, а точнее их платформа не подходят для нашего руля....
так что делай выводы :-)
Да, жаль... Цена прям заманчива :grin: . Руль буду брать себе конечно в сборе. Других вариантов нет.
но ты можешь стать первопроходцем, а потом отчет выложишь :grin:
Ну фиг знает Валер. Если нарою кнопки те-которые действительно те да и ещё и к нашему мультирулю. Вот тогда... :grin: Хотя врятли. Я решил уже брать руль в сборе. Чёрный лак очень приглянулся.
(Приезжай в воскресение, заценим дружно твои обновки ;) )
Новый руль к тому же еще и будет новым))))
пока все что выяснил по рулю, так это у "взрослых" рулей при подключении 6 контактов, а в полике 5 :?
продолжая поиски, я вернулся к опыту POLOводов с Украины. всё говорит за то, что надо делать так
Добавляем к проводке разъёма возвратного кольца Т41 два провода - с 9 контакта к предохранителю SB4, с 10 контакта к 17 контакту разъёма блока управления бортовой сети T73b.
В 9 байте блока управления бортовой сети установить значение 38. Заработают левые кнопки. Далее в 15, вводим D0 (D1) и работают правые.
код человека установившего руль 25 B0 2B BF 08 E1 24 00 92 38 08 00 70 2B 0D D1 00 80 41 0F 00 84 00 00 20 00 00 00 00 00
ну и как я понимаю оригинал взят тут http://www.motor-talk.de/forum/-how-to- ... 93959.html
и еще тут http://www.motor-talk.de/blogs/dj-schlu ... 60588.html
а тут, есл можно выразиться, на русском
http://translate.google.ru/translate?sl ... 93959.html
http://translate.google.ru/translate?sl ... 60588.html
fang
Кстати насчет конфликта кнопки БК на рычажке с самими кнопками на руле, в четверг-пятницу все буду подключать, и если такое ж будет, то думаю просто отсоединить кнопку на рычажке внутри , просто провод)
grafik писал(а):
fang
тоже такую идею мне подсказывали. только я вот в раздумьях.... как добраться до провода? разбирать колонку чтоли?!
з.ы. не забудь отписаться что в итоге вышло.
Из подрулевых должен гдето провод идти...
у меня новые ж лежат, посмотрю чо там как
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
