Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
Тоже собираюсь ставить 195/60/15, подскажите к каким дискам она лучше подойдет 6Jx15 или 6,5Jx15 ?
Безопаснее с точки зрения"притереться диском к поребрику (бордюру),будут диски 6J.На дисках 6,5J вероятность данной неприятности увеличивается.
Я на заводские литые диски 195/60/15 поставил, а как там 6,0 или 6,5 я сейчас не скажу.
Благодарил (а): 58 раз.
viewtopic.php?f=13&t=16&start=275 /сообщение от 01.04/катаюсь,ни чего не трет и все комфортно,диски покупал точно такого же дизайна для того ,что бы в случае чего взять такой же с другого комплекта.
Благодарил (а): 24 раз.
declivity@ya.ru писал(а):
195/65R15 внешне, мне нравится, колесные ниши - не пусто смотрятся.
Динамика толком не поменялась (по сравнению с 195/55/15), немного расход стал больше (зима все-таки).
Мне кажется, что увеличивается расчетный расход бензина (по компьютеру) так как он считается для стандартных размеров шин 195/55/15, а фактический расход бензина тот же.
Благодарил (а): 162 раз.
И расход больше (не зависимо от того зимой или летом стоит такой размер)и динамика хуже , и разгонная и тормозная. А "кажется - не кажется" это субъективное восприятие.Законы физики не обмануть, и чем дальше от рекомендованного размера , тем заметнее разница , причем в худшую сторону.
Полностью согласен, рекомендованный размер выбран в том числе и из оптимальных динамических характеристик и не спорю динамика может ухудшится и расход бензина увеличится. На сколько ухудшиться - это пусть считают специалисты, разрабатывающие автомобиль.
Просто я говорил немного о другом, а именно о том, что приборные показания скорости, показания пробега и соответственно расхода бензина (по компьютеру) будут отличаться от фактических если ставить шины не рекомендованного размера.
Например, если стоят шины 185/65/15 (а рекомендованы 185/60/15), то:
если спидометр показывает 100км/ч, то фактически вы едете со скоростью 103км/ч,
если компьютер показывает расход 7л/100км, то фактический расход 6.79л/100км.
всем трям
перечитал всю тему и так не увидел для себя четкого совета, что лучше, кроме того, что лучше то, что идет от разработчиков, а для хайлайна это 195\55\15
машинку брал за 2 дня перед НГ, переобулся на Roadstone такого же размера пока на первый раз
кто-нить может посоветовать (желательно с объяснением) что купить на лето\след зиму?
Заранее благодарен.
КритикД писал(а):
всем трямперечитал всю тему и так не увидел для себя четкого совета, что лучше, кроме того, что лучше то, что идет от разработчиков, а для хайлайна это 195\55\15машинку брал за 2 дня перед НГ, переобулся на Roadstone такого же размера пока на первый разкто-нить может посоветовать (желательно с объяснением) что купить на лето\след зиму?Заранее благодарен.
Совет, вещь полезная.Дам сразу 4493 совета в 64 темах: viewforum.php?f=13 .
Без обид, но есть вероятность того,что на призыв посоветовать, Вам повторят часть того что уже перетёрто по ссылке. Изучайте.
Друзья, а какая стандартная размерность колёс у Хайлайна на зиму?
может кто фотку таблички на лючке бензобака сделать?
Вот нашёл на просторах интернета:
на зиму 195/65R15
Значит стандартная зима, такая же как и лето, 195\55 R15?
а то ... читал я тот раздел, там все пишут, кто во что горазд, про то, что кто успел\смог\догадался натянуть ...
А вот с точки зрения науки какой то там есть допустимые\рекомендованные отступления от номинала, обозначенного производителем или нет?
если нет, то и на том спасибо, будем одеваться в то, что предписано, пока на етом и остановился
КритикД
Любое инженерное изделие, будь то кофемолка или автомобиль, разработаны с нуля с учётом всех параметров системы, от резьбы на болте до давления в колёсах. У нас каждый почему-то думает что он умнее команды инженеров, создавших его авто. А мораль такова: написано лить масло 5-30 такое то, значит надо лить только его, написано одевать колёса только такой размерности, значит нужно одевать только такой размерности.
К сожалению инженеры, как правило проигрывают маркетологам, финансистам и отделу по продажам. Последние из которых и диктуют какую резину ставить, какие стекла и т.д. А по результатам испытаний неликвид (поставить по дешевле, а содрать по дороже) :grin: пытаются подогнать под допускаемый стандарт ТТХ и качества. Владелец хочет улучшить свой авто, а не установить на него г... за большие деньги. prof07
Ну видимо у каждого своё мнение на этот счёт
Читаем название темы, и стараемся далеко не уходить!
