Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
Благодарил (а): 206 раз.
Пару дней назад еду на работу, как обычно машину оставляю рядом во дворах, заезжаю в ближайший и вижу красненький ФПС, поставил свою рядом бок в бок. Сразу обратил внимание на колеса, стояли Нордман 4 195/65/R15. Передние колеса, конечно, великовато смотрятся...
Благодарил (а): 104 раз.
а задние ?!
Задние нормально смотрятся, как раз на них сначала и посмотрел, подумал наш штатный размер стоит 185/60/15, потом взгляд на передние...че то не то,думаю)..пригляделся, а размерчик-то далеко не штатный :-)
Благодарил (а): 126 раз.
Мне ОД при покупке дал в подарок зимнюю резину Gislaved NF5 185/60 R15, ничего нигде не задевает, все нормально, легко ставится/снимается.
Благодарил (а): 24 раз.
Это штатный размер, размер 185/65/15 тоже войдет свободно, ничего задевать не будет.
Только показания спидометра будут занижены, а расхода бензина завышены примерно на 3 процента.
всем привет! я езжу на ёкохаме 195\65\15 вс1 отлично и машинка выше. laie_68
А это как у меня 175/80/14, но это уже предел, диаметр колеса 636 мм вместо положенных 600мм, машина выше на 18мм. http://www.car-tyres.ru/
Последний раз редактировалось golfstrom 10 фев 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
кому интересно - тот же вопрос жевали на 42 странице этй темы: viewtopic.php?f=13&t=16&start=1025 где-то в середине и ближе к низу есть фотки. глядите!
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Благодарил (а): 292 раз.
golfstrom
Покажи колеса сделай фото авто
175,80,14
Ездию на Бриджике 195/60 R-15 - Всё норм, можно было бы и 65 поставить!
У меня стоят 195/65. Поставил, поскольку до конца зимы осталось меньше месяца.
Если ездить одному - то практически не задевает.
Если в салоне есть еще хотя бы один пассажир - то начинает задевать на кочках. Цепляет выступ в правом заднем подкрылке.
Если всегда ездить одному - то можно, конечно, и такую размерность ставить. Но если регулярно есть пассажиры - то не стоит.
На следующий сезон себе поставлю шины с нормальной размерностью.
Поддерживаю Ushiyj!
Купила в магазине в феврале Hghline Premium на летней резине (легкосплавные диски).
На следующий день поехала переобуваться в автосервис. Меня обманули (стаж 2 мес.) и впарили Winter Claw 195/65 R15 Extreme Grip.
megadeth35 писал(а):
Поддерживаю Ushiyj!
А как именно вас обманули ?!
Благодарил (а): 42 раз.
Поставил 195/60/15 без проблем при нагрузке в 5 человек и частичной загрузке багажника шарканья не было. Из плюсов машина выше и в сравнении с 55 поребрики не так страшны, да и езда мягче и камфортнее по ощущениям.А по поводу нагрузки на ступицу и на подшипник и.т.д особо не какой нет эта резина 195/60 допустимо но уж больше ставить не рекомендуется типо 195/65 вот там уже идут нагрузки. И еще 55 резина смотриться моловатым для этих арок ,а вот 195/60 само оно предел больше ставить нельзя.Кстати брал машинку В Атлант-М на божова я сразу поменял диски и резину на тренде прямо всалоне и поставили 195/60 сказали предел и диски там же.
И еще тут люди пишут что 185/65 r15 у них не за что не цепляет я думаю что будет потому что диаметр колеса 195/60 составляет 615мм , а 185/65 r15 составляет 622мм. С правой стороны где защита выгнута резина на 195/60 при загрузки 5 человек вот эта выгнутая часть проходит в 3 мм
от колеса, а 185/65 естейственно больше на 7 мм и будет уже чиркать. А на зиму рекомендуется 175/70 r14 или 185/60 r15 ,но предпочтительнее 185/60 дорогу лучше держит машинка не плавает как на 175/70 машина не соответствует резины 175/70 маловаты они слишком и узки.
ВОТ ФОТО!!!
на зиму 195/65R15
SNC00034.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 5173 ]
на зиму 195/65R15
SNC00035.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 5173 ]
Последний раз редактировалось wpolow 31 окт 2012, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
привет всем. про резину 195/65 R15 нормально встали на зиму себе хочу. при полном повороте руля не задевает не где? при полной загрузке авто как? подкрылку справа сзади кто правил если можно фото выложите. места где править надо и как колеса стоят.
