Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Благодарил (а): 203 раз.
Всем привет!
Сегодня столкнулся в такой проблемой - замерзают передние боковые стекла и зеркала практически не видно.
За окном не так уж и холодно - минус 18, печка на 2 делении, температура на максимуме, боковые дефлекторы повернуты на боковые стекла на максимум - передние боковые замерзают,
включаю печку на 3 деление - окна оттаивают, но в салоне уже слишком жарко, ехать не комфортно,
кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой, как решать ?
Изображения: 13
можно посильнее прикрыть центральные заслонки, тогда поток воздуха на боковины пойдет сильнее и стекла оттают. это проблема почти всех авто в сильный мороз.
Благодарил (а): 512 раз.
Потеют изнутри,или замерзают снаружи??(как интересно :? ).
Последний раз редактировалось LeGrand 29 янв 2012, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
LeGrand писал(а):
Потеют из нутри,или замерзают с наружи??(как интересно :? ).
не задумывался если честно, наверно все же замерзают снаружи,
кстати в таком случае лучше рециркуляцию включать, или выключить?
Благодарил (а): 149 раз.
Рециркуляция в таком случае должна быть выключена. Вообще в сильные морозы рециркуляцию лучше не включать если находишься в машине, моментом всё запотеет.
Доволен
хм, вот наверно в чем причина, попробую с выключенной поездить, а то была мысль что при рециркуляции салон быстрее прогревается...
russian_roulette russian_roulette russian_roulette russian_roulette russian_roulette
Последний раз редактировалось LeGrand 29 янв 2012, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Замерзают они явно не снаружи.
Нужно включить 3 скорость вентилятора, но при этом уменьшить степень открытия заслонки, чтобы не было жарко.
Рециркуляцию то зачем включать?
ЗЫ И выгнать всех пассажиров, чтобы не дышали.
Isteroid
В том-то и фишка , что замерзают внутри , чё токо не делал , на первой из 5ти машин такое.
самец писал(а):
Isteroid
Центральные дефлекторы закрой ваще,боковые открыты полностью и направлены на боковые стёкла,рециркуляция только на время прогрева,потом отключаем,направление потоков на стекло или стекло- ноги,у меня и "в ноги" боковые не потеют и не мёрзнут,если только в машине не 5 человек.И ещё:в задней полке из багажника случайно окошечко не заткнул тряпочкой?
Благодарил (а): 98 раз.
Я тоже дошел опытным путем до сути замерзания окон:
- рециркуляция всегда зимой отключена (да, прогревается медленно, но все стекла чистые);
- центральные дефлекторы закрыты;
- положение потока при начале поездки на лоб, затем на лоб-ноги;
- почаще чистить ковры от снега (в мороз) и выгребайте воду после длительной поездки (когда снег тает), влажность в салоне - источник замерзания стекол!
Читаю и удивляюсь!! как будто на другой машине езжу.
С такой проблемой не сталкивался ни разу.
Завел двигатель, рециркуляция выключена, обдув в лоб и в ноги на 1 скорости, подогрев лба вкл.
Пока обметаю снег, протираю зеркала и очищаю от грязи лобовое стекло проходит мин 7-8.
Сажусь в аУто и поехал, при этом в настройках печки ничего не меняется.
Ничего не запотевает и не замерзает.
Проводил ЭкспериМент (специально в -24 с улицы и с салона подышал на стекло, появилось замершее пятно которое пропало через минуту)
При перевозке пассажиров затягивает задние стекла, но это мин на 10 не больше, салон прогревается достаточно быстро.
Для избавления от влажности в салоне существует такая функция (у кого есть кондей) при включении обдува стекла кондей включается автоматически
и тем самым сушит воздух в салоне, что приводит к очень быстрому отпотеванию стекол.
Alexey_98
В основном проблемы у тех кто без кондея и без элетролба, я про них умолчал в посте, а реально так и есть... может комуто кажется дико (кондей зимой), но не даром он автоматически включается при положении на стекло :-)
Alexey_98 писал(а):
........Для избавления от влажности в салоне существует такая функция (у кого есть кондей) при включении обдува стекла кондей включается автоматически
Это функция работает при t наружного воздуха не ниже +4*С. (раз в неделю загоняю поло в тёплый бокс, что бы минут 5 погонять кондей viewtopic.php?p=143973#p143973)
Да скорее всего так, сегодня попробовал включить AC..., молчит, на улице -15 и снежинка горит.
