Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Доброго время суток, друзья.
Собственно вопрос уже понятен, а теперь конкретнее.
Наступили холода и я заметил очень неприятное явление, звон в районе рулевой колонки. Он похож как бы на звук от вибрации плохо закрученной гайки или вроде того. Как бы что то дребезжит, но правильнее звенит. Как правило пока машина не прогрелась хорошенько.
Сегодня ехал на работу, около 30 минут, звон вообще не пропал. Звон не постоянный, а только при нажатии на педаль газа, когда двигатель начинает крутится в районе 1.5 оборотов и соответственно больше, при разгоне очень слышен звук.
Сначала думал от мороза, ну всякое бывает, что то задубело и т.д., думал только я и слышу, а вот когда сел человек, в машинах вообще не разбирающийся, автомобилем не управляющий, и спросил, что это у меня так звенит в районе руля, я задумался о не совсем безобидности данного звука.
К дилеру пока не ездил, так как сложно будет им показать, пока доеду машина прогреется и всё нормально будет.
Замечали у себя такой косяк?
Кто что думает? Что это может быть?
Metalurg.
Какая у вас машина? Марка? Модель? Год выпуска?
ewgen писал(а):
Metalurg.
Можно, и даже нужно, на ты :)
У меня комфорт 11 года, фольцваген поло седан, как это не странно :)
Сейчас, то ли от мороза сильного, или ухудшилось, звон до самой работы, это 30-35 минут от дома.. И сквозняк как бы от рулевой колонки, воздух холодный идёт, когда руки на руле чувствуется.. сложно объяснить от куда. Но основная проблема этот звон напрягающий.
Metalurg писал(а):
ewgen писал(а):
Metalurg.
У меня нечто похоже, как будто пластмасса или провод обо что то долбиться. Угадать откуда звук не моу. Толь левый дифлектор, то ли за приборкой гдето.
Лучше всего его слышно на холодной машине, 1500-1700 об, 3-4 передача, во время разгона.
Звук бесит, как в ВАЗе едешь.
Благодарил (а): 92 раз.
а где у нас блок предохранителей стоит? в Калине был такой дребезжащий звук...вибрировал в блоке предохранителей пинцет для извлечения предохранителей... вытащил его-и щастье!!!
Всем доволен
Предохранители стоят как раз под рулевой колонкой. Там должен быть пинцет? я летом ещё открывал крышку посмотреть, пинцета не видел..
Пинцетик крепиться к крышке блока предохранителей. Так то он плотно держится. Хотя если упал, может и стучать так.
так как большинство "сверчков" в разных машинах имеют одну и ту же причину -можно посмотреть на примере Калины...может что и есть общее по причинам скрипов...стуков...и т. д.....
http://www.hazadump.narod.ru/faq.htm
Всем доволен
У меня тоже самое, что-то дребезжит в районе приборной панели, когда машина прогревается звук стихает, прошлой зимой такого не было, пробег 16200 км.
сегодня записался на сервис. Надо проверить и убедится, что ничего страшного.
Вчера был на сервисе и, как выяснилось, ничего страшного, но неприятное. Вобщем скрип-звон исхдит от приборной панели.
Прокатились с мастером приёмщиком, он её (панель) придавил, звон пропал. Потом поприжимал её внутрь и вроде всё хорошо стало. Порекомендовал пробрызгать вокруг панели силиконовой смазкой, сказал от мороза такая ерунда происходит.
Ну не очень приятно конечно, что уж говорить.. :nea:
добрый день, прошу помочь, у кого-нить есть схема снятия подушки рулевой с поло седан? буду очень благодарна хелппппп
Всем привет ! Брал я свой Polo в марте в Москве. Своим ходом добрался я домой по нашим "замечательным" дорогам в Оренбургскую область. До последнего времени всё было нормально, но недавно появился какой-то скрип или скрежет в районе рулевого колеса при любом повороте его и при любой скорости и температуре. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как это можно устранить при малой крови. og_write
Спасибо. ;)
Аlex Ч писал(а):
......... но недавно появился какой-то скрип или скрежет в районе рулевого колеса при любом повороте его и при любой скорости и температуре. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как это можно устранить при малой крови. .......
Сталкивались.....
viewtopic.php?p=60645#p60645
Добрый день. 13 июня поехал я в Оренбург на диагностику своей машины (1-го ТО ещё не было). При осмотре машинки никаких отклонений обнаружено не было. :? Но я уже писал, что меня беспокоил скрежет в районе рулевого колеса. И там при сдаче машины приемщику скрежет был и мастер его слышал. Когда машину мне отдавали из ремонтного бокса скрежета действительно не было. :o Но когда я уже отъезжал от них - он опять блин появился. :shock: Может мне как-то самому снять "кожух" рулевого колеса и посмотреть что там трется. Кто-нибудь это делал? Если есть у кого руководство или инструкция как это делать - скиньте пожалуйста. Или подскажите как всё-таки устранить этот скрежет. :-)
