Благодарил (а): 340 раз.
Вообще от шерстяной одежки ишо сильней бьет,
а не токмо от синтетики.
5 из 5
Надо вешать цепь к глушителю...
(заземлять любыми удобными способами)
Зачем цепь , продаются специальные антистатики , которые вешаются под задний бампер и всё . Вся статическая энергия уходит в землю .
Скорее всего, как писали выше, дело просто в одежде. 99% :-)
Благодарил (а): 486 раз.
Бородатый в тему:
Останавливает инспектор ДПС бензовоз и спрашивает:
"Что это у Вас цепь по асфальту болтается - непорядок, платите штраф!!!".
"Да какой штраф?!!! Это же заземление - все знают" - отвечает водитель бензовоза.
Тормазит ДПСник первого попавшегося таксиста и спрашивает у него: "Что это на бензовозе, за цепь болтается?".
Таксист ему и отвечает: "Так это же заземление!!!".
"Свободен!" - отпускает ДПСник бензовоз, подходит к такси и спрашивает: "ТААААААК, ГДЕ ЦЕПЬ?!!!"
Бьет и еще как :-)
пока перед выходом берусь за дверьку, потом выхожу, забыл - шарахнуло, кстате появилась эта дрянь спустя месяц эксплуатации машины, видима сиденья натерлись что-ли :-x .
Придется за статиком ехать
за всю зиму, в любой одежде, ни разу не вздрогнул. и пассажиры тоже, хоть в шубах натуральных в машине едут, хоть в синтепоне китайском. антистатики снял ещё с первого снега. чехлов на сиденьях нет. руль в кож. оплетке (на заказ). пыль на приборку не липнет. прям сказка какая-то...
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
а у меня само как-то прошло, не стреляет просто и все, в чем ездил так и езжу :|
Благодарил (а): 45 раз.
Меня периодически колошматило, особенно в момент захлапывания двери снаружи. Потом стал внимательней, и закрывал уже не как попало, а лишь одним пальчиком о стекло. Больше не бьет.
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
хоть никто ничего дельного и не предложил а болячка была исправлена . недуг был побежден самым примитивным способом - когда делал сам до конца не верил что получится . просто обидно стало что все дилеры куда не обращался говорили "смирись с этим"
Как исправил-то :?:
Так что за вопрос, легко решить - повесить антистатик!
вот статейка и фото - http://avtoberloga.ru/?p=4718
и http://ferroli24.ru/antistatic_auto.html
Пока ещё лучше снимать статическое U не научились.
Изображения: 8
ewgen писал(а):
Как исправил-то :?:
при замене свечей на бренде GM используется смазка - диэлектрик. брал эту смазку - отмывал жгуты из дверей в стойки и жгут проводки от модуля ABS до куда рук хватало. потом смазку на тряпку и обработал жгуты . про статику на данный момент забыл.
Благодарил (а): 55 раз.
Кто, что думает по поводу Антистатической антены и её принципа работы?
Может кто уже эксплуатирует сей девайс?
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... ntistatik/
Бьет током от авто
ey-55.jpg [ 4.47 КБ | Просмотров: 4342 ]
Бьет током от авто
1.jpg [ 10.18 КБ | Просмотров: 4342 ]
