Благодарил (а): 23 раз.
Надавливается сама крутилка примерно на 5 мм. И проворачивается легко в право на положение габаритных огней. После чего легко вынимаестя весь переключатель.
тоесть поворачиваю как будто хочу включить по часовой стрелке ? при этом фары загораться не должны ?
люди а может кто подскажет где взять появлявшийся после старта двигателя + под капотом, чтоб не тянуть провод для ДХО в салон к переключателю света, желательно с фото !!! всем заранее спасибо :!:
Да, в положении "все выключено" утапливаете переключатель внутрь до упора, поворачиваете в положение "габариты" и легко вынимаете весь переключатель. Габариты и подсветка приборов/кнопок включатся как и при обычном включении габаритов.
Благодарил (а): 98 раз.
электрокорректор фар: (+)желтый, (масса) коричневый, (управление с регулятора (сине-красный)
Ниже схема из эльзы, узнавал по ней, все сходится...
корректор-фары.jpg [ 45.84 КБ | Просмотров: 6050 ]
в ряде авто сейчас делается вроде в качестве ДХО - передние габариты. может кто делал на поло так, включение передних габаритов по факту запуска движка, без всяких переключалок. тут правда надо рубануть штатную проводку в передних фарах))) можно вместо габаритов поставить китайские светодиодные)) зато по такой схеме самый дешевый вариант)))) смущает только вот гарантия
Благодарил (а): 786 раз.
alex
Передние габариты не проходят по силе света (не менее 400 кд) и площади освещающей поверхности (40см2), только БС, ПТФ, либо нештат.
Благодарил (а): 16 раз.
al_dr77 писал(а):
al_dr77 писал(а):
Хотел бы поинтересоваться мнением специалистов по электрической части, т.к я в этом не понимаю! Хочу подключить в это место на дальний свет с регулировкой прибором "ВМ4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А" и реле задержки времени.
http://master-kit.com/catalog/591/737/
Будет ли данное устройство работать? Цена ВМ4511 300 руб. Не дорого, да и универсально!!!
Нашел его (провод дальнего света) в подрулевом переключателе (чисто белый)
(Тредлайн)
Так Работать не будет!!! (это только цепь управления, чтоб работало надо непосредственно к проводу дальнего света ФАРЫ подключать)
Делал на нескольких авто (не поло), загорались ТОЛЬКО лампы ближнего света (без панели и габаритов) и ТОЛЬКО при работающем двигателе. (Неудобство при прогреве - светят), почитал тут и теперь буду делать американский вариант (при приподнятом ручнике - не светят).
Но к сожалению смогу рассказать подробно и выложить фото только после того как получу авто от ОД (как обещают к июню)
Благодарил (а): 24 раз.
Будем ждать! А серьезные потребуются изменения в электрооборудовании? Как в этом случае с гарантией?
Благодарил (а): 81 раз.
ДХО на дальнем свете 30%
Последний раз редактировалось al_dr77 07 фев 2012, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 104 раз.
Фотографировал с 20м стоя
Фотографировал с 20м сидя
а с 20 метров лежа есть ?
Последний раз редактировалось al_dr77 07 фев 2012, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Чем и как реализовали?
http://silich.ru/drl.html
Все провода подключаются к переключателю света, а вот провод дальнего света я нашел в рулевой колонке (чисто белый). И массу там же посадил на коричневй провод на болтике - вот туда я и свой повесил.
