Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Доброго времени суток. Решил немного переделать свой авто. Начну с самого лёгкого, отковырял плафон багажника 6Q0947415 и выяснил что родной разъём не подойдёт, нам нужен разъём 4B0971832 ,а в него вставляются контакты N90764701 (придётся откусить родной разъём, но по одному проводку, что-бы не замкнуть, запаиваем контакты, там у нас красный провод это плюс) , плафон берём от AUDI 8J0947409A( он светодиодный) и вставляем в него только что спаянный разъём, всё подходит как родное.Ещё немного о плафоне 8J0947409A 1контакт это -, 2контакт это + ,(ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ БУДЕТ СВЕТИТЬ КРАСНЫМ, НО НЕДОЛГО!!! ,а вообще при подключении с изменённой полярностью, если Вы захотите красную подсветку можно подавать 6 в ,тогда ему ничего не будет.Как всё делалось фотографий нет фотоаппарат замёрз у нас -38 .Звиняйте.
Подсветка номера и освещение багажника.
сравнение.jpg [ 89.11 КБ | Просмотров: 9069 ]
разъём.jpg [ 25.56 КБ | Просмотров: 9069 ]
плафон от audi.jpg [ 28.48 КБ | Просмотров: 9069 ]
родной плафон.jpg [ 50.75 КБ | Просмотров: 9069 ]
Последний раз редактировалось wrill 06 фев 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Далее освещение номера .Тут я пожалел что связался с этим .Во первых нужен шуруповёрт, круглый напильник и дремель, краска аэрозоль,мовиль . Во вторых отщёлкиваем родные плафоны 5N0943021 отсоединяем плафоны от разъёмов ,(снимаем обшивку крышки багажника не забываем о саморезах в карманах для рук, в каждой по одному). Далее берём магниты примагничиваем их с внутренней стороны ниш плафонов, они будут нужны для сбора стружки. Примеряем плафон и сверлим отверстия по центру. отверстия я сверлил на 4 мм 5 шт пока не влез круглый напильник, далее округляем отверстие пока не влезет контактная площадка от плафона AUDI 4G0943021 (он светодиодный) убеждаемся что всё входит без никаких усилий закрашиваем края отверстий краской что-бы не ржавело я сначала покрасил синей краской( было лень идти в магазин), но потом всё покрыл чёрной( всё таки сходил ) продул полости компрессором, от остатков стружки .Всё обрабатываем мовилем.Кстати, почему-то полости ничем не обработаны, там абсолютно сухо :-( . Вставляем плафон, а в него разъём,( разъёмы подходят как по размерам так и по полярности, ничего переделывать не нужно )
в действии.jpg [ 65.23 КБ | Просмотров: 9038 ]
оба плафона.jpg [ 72.47 КБ | Просмотров: 9038 ]
установка плафона.jpg [ 76.29 КБ | Просмотров: 9038 ]
отверстие.jpg [ 22.19 КБ | Просмотров: 9038 ]
сравнение.jpg [ 95 КБ | Просмотров: 9038 ]
AUDI.jpg [ 40.79 КБ | Просмотров: 9038 ]
AUDI 2.jpg [ 49.61 КБ | Просмотров: 9038 ]
в стоковые плафоны освещения номера можно вставить светодиоды
я думаю немногие почувствуют разницу с освещением при помощи плафонов от ауди
Благодарил (а): 98 раз.
wrill
Может я что то не так понял, но зачем менять целиком плафоны? Есть аналоги светодиодных лампочек, не проще ли просто лампочки поменять?
Благодарил (а): 162 раз.
Вообще то к освещению заднего регистрационного знака существуют всем известные требования по читаемости.
К чему это я .. Просто сколько не видел самопального светодиода - светят ярко , но ни хрена не освещают.
Простите, мож я и не прав......но я поставил везде диоды.По времени убил минут 5, не больше. Диоды Российские.Светят раз в несколько лучше штата и читаемость отличная. Не вижу смысла в откусывании и пилении.....
Но каждому свое......
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3165/#post
не мое
не мое
Фото сделано в упор, так что извините...Присмотритесь для интереса, раньше тоже внимания не обращал.
Изображения: 2
5 минут времени,120 рублей и вот результат :grin:
