Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525910 ]
Благодарил (а): 288 раз.
lex
Скорее всего, Alexey VW не ждал 10 мин при замерах.
Благодарил (а): 786 раз.
panstd
А что вообще из нештатного стоит? Бывает, что поставленные криво бубнитола или даже антенна могут сжирать акум. Короткие (6 -10 км в день) поездки только усугубляют ситутуацию.
Благодарил (а): 98 раз.
Arthur
alex
Collins
maluta
lex
Riv_2000
Всем спасибо, за мои отмороженные ноги, ни кого не забыл? :-)
Два часа проводил эксперименты по поведению энергопотребителей машинки по схеме "приехал - вылез и ушел". Прежде, чем огласить результаты скажу что нашел проблему по току: установленная мною сига имеет косяк по электронике.... а теперь по эксперименту:
- поставил авометр в режим 250 мА;
- снял минусовую клемму, подключил авометр - первые 15-20 секунд зашкаливает, потом ровно на 250 мА;
- через 10 минут показал 140 мА, ждал еще примерно полчаса - то же самое...
- поигрался с подсветкой багажника и бардачка - ток повышается, косяков нет...
Так и собрался уходить из гаража, сказав всем Вам, что ток потребления так и есть примерно 150 мА...
И все же решил попробывать поиграться с сиганлкой:
- включаю на охрану... о чудо... поколебавшись туда сюда, стрелка показала 30 мА...
- снимаю с охраны, жду что поднимется опять на 150 - нет, в том же положении 30 мА...
- ставлю на охрану - 30 мА...
ПОВТОРЯЮ эксперимент еще раз с нуля - то же самое...
Вердикт: почему то после выключения зажигания и не поставив сигу на охрану она кушает 150 мА!
Комментарий к файлу: показания при первых 10 минутах после закрытия двери водителя (когда горит дисплей - больше примерно на 10-20 %)
H1040004.JPG [ 120.85 КБ | Просмотров: 6909 ]
Комментарий к файлу: ток в режиме: сига - замки открыты
H1040006.JPG [ 121.95 КБ | Просмотров: 6909 ]
Комментарий к файлу: потребление сиги в режиме охраны, замки закрыты
H1040007.JPG [ 120.11 КБ | Просмотров: 6922 ]
Кушает запор лючка. Обестачивается под охраной, не важно какой, хоть центральным замком. Подробнее в инструкции по Поло.
у меня моя машина без всяких сигналок и иного доп.оборудования вторую зиму ездит фактически каждый день примерно по 20-30 км. в городском режиме и ночует на открытом воздухе, так вот при любом морозе машина заводится на отлично и ни разу не подводила, аккумулятор отрабатывает как ему и положено, тьфу тьфу тьфу. Так что ищите проблемы в доп.оборудованиях своих авто и самих себе
Не понял, если можно объясни подробнее, что за лючек?
panstd писал(а):
что за лючек?
Б\бака.
lomond писал(а):
panstd писал(а):
что за лючек?
Б\бака.
О как! Это значит - заехал в гараж, на охрану не поствил (ЦЗ не закрыл) - замок лючка кушает 120 мА? Не логично... завтра почитаю руководство...
Благодарил (а): 149 раз.
В руководстве просто сказано, что АКБ при незапертом ЦЗ разряжается
Безымянный.png [ 366.82 КБ | Просмотров: 6876 ]
Доволен
а если открыть и закрыть дверь?
Вечером попробую...
Но когда я щелкаю ЦЗ сигналкой, разве замок лючка не вкл/выкл? ток то так и остается 30 мА...
Не ездил 3 недели.Машина стояла в гараже.Сегодня пришёл,открыл дверь салона ,а панель не светится...Я за аккумулятор,а он,зараза,...замёрз(АКБ VARTA 5KO 915 105 D 12V 60Ah пусковой 480 А). Снял его,посмотрел,он даже немного вздулся.Короче говоря,скорей всего,наверное, "кирдык" ему пришёл.Поставил отогреваться.Но меня сейчас не это беспокоит.А волнует вот что : не собьются ли настройки в машине без аккумулятора,смогу ли я завести машину,когда поставлю новый .И не будет ли у меня в дальнейшем проблем с электроникой.Может кто сталкивался с похожей проблемой,когда приходилось надолго снимать аккумулятор.
bornin
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=151187#p151187
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=148343#p148343
Почитал выше посты и хочу добавить следующее: Прежде чем заряжать поставил АКБ на теплый стеллаж и отогрел,пока испарина не высохла;Заряжал большим зарядно-пусковым устройством на работе \им можно ЗиЛы запускать\,и если амперметр показывает ноль,значит так и есть.Кстати,в средней банке электролит был мутный.Ничего не помогло. Вчера купил новый аккумулятор-Varta Silver dynamik 63 А.ч.Пусковой ток-610 а.Покупал в специализированном магазине,так продавец вышел посмотреть на мой аккум и от удивления чуть на жопу не сел.Никогда ,говорит,я такой варты не видел.Она много лет уже выпускается не разборная и в белом корпусе.А тут видимо на какой-то российский аккум нахлобучили целлофан с надписью варта.и все.А фольксу и деваться некуда,надо брать.Надо как-то наскребать 30% локализации.Знал бы что так получиться,так я энтот аккум продал бы сразу,пока новый,а себе купил хороший.
Поэкспериментировав еще немного полностью понял логику работы блока электроники...
Это не косяк моей сигналки - это работа ЭБУ.
В инструкции правильно написано - закрывайте ЦЗ при длительной стоянке!
Вашел из машины, хлопнул дверью, ток потребления 250 мА (с горящим дисплеем еще больше, тем более с вежливой подсветкой салона ), через 10 минут падает до 150 и ВСЕ, так и остается (ждал 30 минут).
Повторяю эксперимент: хлопнул дверью, закрыл ЦЗ (не важно, сигналкой или ключем) - ток 30 мА с включенной сигой, и примерно 2-5 мА (красный светодиод ЦЗ кушает) без сигналки. После этого открывай, закрывай ЦЗ - ток в этих пределах и остается, пока не откроешь дверь водителя (после этого опять 150 мА).
Так что вот так работает блок электроники у нас (комплектация - комфорт). Привод замка крышки бензобака не при чем (там стоит простой втягивающий магнит, а механизм замка выполнен по принципу шариковой ручки, можно даже пальцем пощелкать)
Еще раз всем спасибо!
