Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 497044 ]
Благодарил (а): 43 раз.
panstd, Тебе спасибо за мужественно на холоде проделанную работу, результатом которой явились ценные выводы и сведения! Что сигналка обязана иметь минимум потребления именно в режиме охраны, это логически ясно и проверено неединожды. А вот что именно так себя ведёт электроника центрального замка, это думается многим будет полезно знать.
Благодарил (а): 41 раз.
Теперь придётся и в гараже на ЦЗ закрывать, хотя оставлял как-то на неделю - потом завелась без проблем (хотя может это и не срок).
bornin писал(а):
Не ездил 3 недели.Машина стояла в гараже.Сегодня пришёл,открыл дверь салона ,а панель не светится...Я за аккумулятор,а он,зараза,...замёрз(АКБ VARTA 5KO 915 105 D 12V 60Ah пусковой 480 А). Снял его,посмотрел,он даже немного вздулся.Короче говоря,скорей всего,наверное, "кирдык" ему пришёл.Поставил отогреваться.Но меня сейчас не это беспокоит.А волнует вот что : не собьются ли настройки в машине без аккумулятора,смогу ли я завести машину,когда поставлю новый .И не будет ли у меня в дальнейшем проблем с электроникой.Может кто сталкивался с похожей проблемой,когда приходилось надолго снимать аккумулятор.
Здесь ответ: viewtopic.php?f=116&t=373&start=25#p152362
Благодарил (а): 98 раз.
Так и я то паниковать начал в течении последних 2-3 недель, 20-30 мороза (лето-осень все без проблем), чуть было аккумулятор не забраковал :-) Теперь для меня новое правило: загнал в гараж - закрой машину!
Да! Вывод сделал намного раньше после похожего эксперимента Алексея viewtopic.php?f=80&t=2139&start=100#p107569
С лючком проверьте, без открытия двери, откроется? Эл. магнит фиксатора закрытия обесточен при охране. Не путать с простой двухпозиционной защелкой лючка.
Благодарил (а): 671 раз.
Для немцев это характерно. После того как машинка приехала, электроника должна "заснуть", т.е. двери, капоты закрыты, и т.д.
На более оснащенных (бмв х5,.. например) если машинка не "уснула", то большинство блоков стоит в горячем режиме, а если ещё и двери периодически открывать, можно за часок АКБ посадить запросто (пробовал))).
Получил по сути что ожидал
Да, я проверил, лючек багажника закрыт (по крайней мере пальцами не поддается). Что такое "Эл. магнит фиксатора закрытия"? Если это привод "двухпозиционной защелки" замка - то он также обесточен и при открытом ЦЗ...
umnik к сожалению мне это сообщение раньше не попадалось, но его эксперимент "Может кто-нибудь сам попробует повторить манипуляции? Очень интересно было бы сравнить результаты измерений." я повторил... Все совпало...
У меня все тоже один в один, что с твоим? Как на счет гарантии?
А я свой напрочь посадил, оставив габариты включенными на все выходные на морозе. Прикурить не получилось, так мы полочку на тросике дернули. Сейчас тьфу-тьфу заводится нормально. Даже не заряжал после этого специально, просто полчасика поработала после тросса и на утро в -30 завелась без проблем. Так что не переживай насчет настроек.
Где пишут на АКБ год выпуска? У меня на против плюсовой клемы стоит номер, а отдельно 0834 я думаю может 8-й год 34-я неделя, если это так, то блин засада машина, то покупалась в конце 2011. Можно ли претензии выставить ОД?
пока не подписан акт приёмки авто, то думаю можно. А теперь....
хорошо что не 8-я неделя 34-го :grin:
Благодарил (а): 410 раз.
Определение даты выпуска Варты см. здесь: http://www.accumulatory.ru/data.htm
джипперу
ну спасибо за утешения:)))))
Ambassador
Спасибо тебе, у меня АКБ оказалась свежая!:))))
Сейчас заряжаю, может реанимирую:) Завтра проверю и отпишусь.
