Safar писал(а):
У комфорта подсветка кнопок есть, или только у хая?
У меня комфорт, подсветки тоже нет.
У мя Тренд , подсветки нету, да и меня ненапрегает это. :-)
А скажите возможно ли в тредлайне вынуть кнопки стеклоподьемника не снимая всю боковую обшивку???
Если да то думаю подсветку кнопок не тяжело сделать,просто на форуме хендай акцент многие делали и может на поло также попробывать? umnik
Благодарил (а): 27 раз.
Можно от хая на комфорт поставить кнопки с подсветкой?
Благодарил (а): 116 раз.
простой заменой нет
У меня в тредлайне август 2012 брал светиться.8-(
в трендлайне светятся кнопки стеклоподьемников????????????????
комфорт сентябрь 2012 - не светятся
Попппутал, пацаны у меня в тренде светится кнопка с открытым и закрытым замочком. Сами кнопки стеклопо-ков во тьме :? . Вчера вечером специально посмотрел.
Благодарил (а): 25 раз.
насчет экономии от производителя - думаю они не из за 50 рублей экономят а из за времени сборки, смотрел передачку про vw так они гольф 5 на гольф 6 заменили только что бы снизить времязатраты на конвеере а так одна и та же машина которая просто быстрее собирается на конвеере
подсветка есть только в хае, ни в тренде, ни в комфорте ее нет. Сделать можно все, но нужно ли? laie_68
да нужно. в темное время суток как открыть стекло? а, вот и кнопочка светится cheer буду себе делать сам. там делов то на пару часов , 4 диода и 4 сопротивления .
Благодарил (а): 121 раз.
Уже где-то описывалось устройство кнопок стеклоподъемников:
В тренде и комфорте - кнопки силовые подают питание сразу на эл. двигатель стеклоподъемника и в сам блок управления стеклоподъемниками питание подсветки не не приходит (правда можно запитаться непосредственно от питания стеклоподъемника) и самое главное на черных кнопках напечатан белым цветом рисунок а не влита белая палостмасса как в блоке на хайне.
В хайне - кнопки слаботочные управляют эл. магнитным реле стеклоподъемника и на монтажной плате у каждой кнопки припаян светодиод красный, а на кнопке блокировки стеклоподъемников там два светодиода красный и желтый (режим активации блокировки) и сами кнопки вылеты из белого пластика и покрыты черным для подсветки.
Я разбирал блоки от комфорта и от хайна есть фото, если нужно выложу.
давай выкладывай посмотрим :)
Мда, расстроен я - тоже отсутствует:(
Комплектация Сочи эдишен на автомате сентябрь 2013
