Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Garai писал(а):
......... а за каркам Q2, многие жаловались на ненадёжное крепление и плохую присоску, в мороз которая постояна отваливается. Так и гляди отвалится в ненужныи момент... ( как быть?...
У нас сегодня -17 утром было, полчаса до работы всё нормально, и перед самым заездом на территорию предприятия ......ВР отвалился :-( и повис на страховочном шнурке. Пришлось заняться доработкой присоски, потому как попытка поставить всё на место, :pardon: не увенчалась успехом.
Благодарил (а): 196 раз.
declivity@ya.ru писал(а):
У меня 1-2сек. Причем это время зависит от класса карты памяти, для класса 4 промежуток больше, для класса 10 меньше. Но 12-14 сек это явно какая то неисправность.
В регистраторе стоит microSD 4 класса через SD адаптер, может в этом дело, сегодня попробую SD карту :!:
Спасибо!
Наконец испытал регистратор (DVR 027) с другой флешкой, SD формата 8Gb, но опять же 4 класса driver, хочу сказать, что время действительно сократилось до 4 секунд. :-)
В ближайшее время заменю на 10 класс.
Благодарил (а): 41 раз.
Обзор видеорегистраторов. Часть 1
Николай Назайкинский 31.01.2012
Видеорегистраторы совсем недавно массово ворвались в жизнь автолюбителей. Все больше и больше людей устанавливают в свои машины устройства видеофиксации. Главная функция регистратора – документирование всего, что происходит на дороге. При наличии записи гораздо легче доказать свою невиновность в ДТП во многих спорных ситуациях. Кроме того, этот автомобильный «девайс» не даст вас развести «автоподставщикам» – они стараются не связываться с машинами, в которых установлены устройства видеофиксации.
http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488503
Ждём продолжения.
Благодарил (а): 24 раз.
Уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос, к тем кто устанавливал регистратор - не создает ли он помехи магнитоле?
На моей бывшей машине регистратор создавал помехи радиоприему, особенно радиостанции "Авторадио", сигнал ослаблялся, появлялся шум.
Последний раз редактировалось golfstrom 10 фев 2012, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
golfstrom
на Поло c RCD 30, помех нет......а вот на 2114 помехи были и не слабые, ездил практически всегда на аккуме ( без использ. прикуривателя), если хотел слушать радио,...и к спецам заезжал, консультировался по поводу помех, помочь не смогли.
Благодарил (а): 367 раз.
golfstrom
На RCD-310 помех тоже абсолютно никаких...
Благодарил (а): 89 раз.
Разница в самих регистраторах. Читал отзывы что какие то фонят, а какие то нет.
Благодарил (а): 115 раз.
DOD F900LHD с таким ктонибудь общался?
ivan90, у меня такой.
Снимает вроде неплохо, максимальный угол обзора при разрешении 720, но я поставил 1080, все таки качество гораздо лучше и угла хватает практически от стойки к стойке.
Закрепил присоску на темном участке левее и выше зеркала так, что он едва оттуда выглядывает ( придется повозиться с крепежом и найти правильное положение), но этого вполне хватает для обзора и козырьку не мешает закрыватся.
В комплекте длинный провод, так что протянул под потолком, по правой стойке и под нижней частью торпеды, ни чего не разбирал, все хорошо укладывается-заталкивается.
Воткнул в прикуриватель, выставил таймер задержки выключения 10 сек ( на случай если заглохну), включается как завожу машину.
Установил длительность роликов 10мин и воткнул карту кингстон на 32гб (4 класс) - не зависает и видео пишется ровно без рывков (макс.время записи при 1080р около 8-9 часов).
На морозе не отваливается, вообще не разу не отваливался. Но только при -20 картинка первые минут 5-10 мутная, видать промерзает. Как то жена пришла с работы, говорит половина уличных камер у офиса сломалась. Так я теперь в морозы его снимаю домой.
Минусы: он большой и дорогой - я бы такой не купил, жаба задушила бы, но мне его подарила жена на НГ.
Вообшем, доволен)))
Посмотрел....ну что, считаю Каркам Q2 будет чуть покруче и подешевле....
Нашёл отличия:
у DOD F900LHD - меньше циклов (у Q2 + ещё 30 и 45 минут , выставил на 30 минут)
- матрицы на видио - 5 (у обоих) , на фото у Q2 - 8 (послабее) не столь важно.
- кабель подлиннее у DOD F900LHD, это хорошо, у меня всего метр длины на Q2
- DOD F900LHD внутренняя память - 32 Мб, у Q2 - 228 Мб именно благодаря ей, возможна функция создания "копии для протокола" и стабильная работа устройства. ( кстати ещё не встречал ни одного ВР с такой большой внутренней памятью, и это один из основных критериев выбора Q2)
Могу ошибиться,но по моему у DOD F900LHD нет:
- переключателя режимов день/ночь :?:
- Функция вырезания.Можно вырезать нужный сюжет и сохранить его как отдельный файл, с последующим
копированием во внутреннюю память и затем обратно на новую SD-карту. :?:
- Функция «тревожной» кнопки. При нажатии на джойстик предыдущий и текущий ролики защищаются от
перезаписи. :?:
- Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука. :?:
- "НАЛ НОМЕРА" (возможность накладывания на изображение информации, например регистрационный знак
автомобиля) :?:
Последний раз редактировалось ОлегV 09 фев 2012, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Отличия прошивок на КАРКАМ Q2.
ПО v4.3 отличие от v3.7 и v3.8 - отсутствие пауз между файлами.
ПО v4.3 отличие от v4.0 - работает режим защиты файлов от перезаписи.
ПО v4.3 отличие от v4.0, v4.1, v4.2. - запись звука по обоим каналам.
ПО v4.4 отличие от v4.3. - при просмотре на LCD TV в режиме 640Х480 нет искажений при подключении по HDMI .
ПО v4.6 отличие от v4.3, v4.4 - есть возможность циклической записи на внутреннюю память. НО! Запись на внутреннюю память возможна только при выставлении в меню циклич. записи 1 или 3 мин!Количество записей ограничено!
ПО v4.7 отличие от v4.3, v4.4-доработана функция задержки на отключение.
ПО v4.9 отличие от других версий, улучшено качество ночной видеозаписи.
Запись на внутреннюю память рекомендуется производить только в крайних случаях !!!
gelozevs777 писал(а):
- Функция «тревожной» кнопки. При нажатии на джойстик предыдущий и текущий ролики защищаются от перезаписи.
- "НАЛ НОМЕРА" (возможность накладывания на изображение информации, например регистрационный знак автомобиля)
Только эти три функции и представляют интерес :)
Здесь история создания Каркама и его будущее: http://forum.carcam.ru/viewtopic.php?f=11&t=1117#p3342
Что-то верится с трудом в эту историю.
Молодые и талантливые... взяли творения китайских молодых и талантливых и начали вкрячивать туда свои прошивки... сами они не разрабатывали аппарат...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
