Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Изображения: 2
Semenjch писал(а):
Если аудиоподготовка авто не основная тема разговоров с друзьями (какой кроссовер и сколько их, на сколько смещена вч составляющая и т.д.), то паралельно передним динамикам (в месте их подключения к магнитоле) с соблюдением полярности.
На Вашем вложении твитеры подключены к динамикам дверей, а не к магнитоле?
Какие разъемы еще понадобятся для подключения(к магнитоле или дверным динамикам)?
Если голова RCD-30 надо ли еще покупать кроссовера к высокочастотным пищалкам?
С любой магнитолой надо, если только в магнитоле не предусмотрены отдельные выходы на пищалки.
Благодарил (а): 63 раз.
Пищалки в стойках уже содержат конденсатор в качестве ФВЧ.
Здравствуйте подскажите, куда их подключать. От ОД информация, что к какому то разъему под торпедой. Если есть возможность тех кто уже подключил, выложить фото процесса.
Особенно интересует вопрос где + и где - у пищалок. На стр.4 Semenjch писал "С пищалками понятно, где через конденсатор там - минус.", а на стр.7 у того же Semenjch на схеме получается где конденсатор там +.
Благодарил (а): 37 раз.
Пищи через кондер - полная ерунда.
На крайний случай через кроссовер, в идеале поканалка.
Благодарил (а): 132 раз.
Ерунда это когда с копеечным хламом.С хорошими конденсаторами проблем нет,их цена примерно равна стоимости штатных стоек.
Кондер это кроссовер первого порядка.
Конденсатор - это нормальный фильтр ВЧ, свою задачу он выполняет, особенно если брать конденсаторы с низким ESR.
Штатные стойки от хэтча - около 2500 руб, Вы где конденсаторы по такой цене откопали??? :shock:
Благодарил (а): 858 раз.
Конденсаторы неполярные т.марок BG, ES||,(сокр)и др не б/у цена от 1к -2.5к руб.
А-а, так это из серии "кабель из бескислородной меди, выплавленной в условиях невесомости, закрученный влево с шагом 12.157 мм" :-D
tischt писал(а):
Не смешно .
Мне, как электронщику, знающему что такое конденсаторы, какие у них бывают параметры и как они отражаются на работе, очень даже смешно :)
Но религия - это религия, над ней смеяться не принято :)
Звук тонкая материя, гораздо тоньше чем "двс" и всё что рядом с ним, включая электронику.
Звук, как и машину, надо любить!!
Ну как бы "двс" и электроника - совершенно разные вещи, рядом даже не лежавшие :)
Электрические сигналы подчиняются одним законам - что в звуке, что в силовой энергетике, что в компьютерах :)
А конденсаторы по 1-2 т.р. - это чистая вера, потому как обяснить внятно почему они столько стоят и почему именно они лучше - врядли кто-то сможет :)
На сим заканчиваю, т.к. в религиозные споры стараюсь не вступать ;)
В стойки от хетча можно имплантировать твиттеры по-приличнее,
в моем случае из комплекта Polk Audio db6501
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
Действительно,не будем напрягать поверхностными знаниями неокрепшие умы про конденсаторы с низким ESR .Дабы не уйти от темы родных стоек. ;)
Предлагаю такой вариант .Сразу скажу что в стойки не залезут.
.http://www.audiomania.ru/kondensator/ja ... z-cap.html
Есть пара 6.8мкф, дам для сравнительного теста.Ели кому интересно в личку. Результаты и мнения напишем в этой теме.
