Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Кто может написать параметры крепежных болтов ?
Штатные колёсные болты для VW POLO CD 2010> М14х1,5х27 сферическая посадка.
Для реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм.
Болты для дисков, параметры.
Болты.JPG [ 298.45 КБ | Просмотров: 122851 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 17 окт 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
LexxLondon писал(а):
..возьми выкрути один болт и померь его линейкой :grin:
Хантер писал(а):
....... просто ищу себе болты для зимних колес взамен утерянных,............
Подскажите пожалуйста а болты от обычных стальных дисков R15 (которыми сейчас прикручены мои колеса) подойдут для литых дисков Реплика того же радиуса или придется покупать?!
Благодарил (а): 63 раз.
Нет, не подойдут. У родных болтов и дисков - сферическая посадка.
У "Реплики" - коническая.
Но покупать наверное не придется: болты сразу идут в комплекте с дисками.
По крайней мере у меня было так.
Благодарил (а): 32 раз.
zwe
Daler
а мне покупать пришлось в том же сервисе за 30р. штука.
НО!!! обратите внимание на головку болтов! наши штатные идут в углублением, чтобы была возможность снять заглушки сьемником! а в тех что я купил его нет(углубления) теперь не знаю как их(заглушки) снять! если же не будет альтернативы то лучше наверное эти заглушки вовсе не ставить!
Это я так понимаю, что если сразу покупаешь комплект литых дисков (4 шт.) то болты прилагаются?!
А есть какое нибудь техническое обозначение этих болтов для Реплики чтобы не гадать в магазине на кофейной гуще и не обьяснять продавцу что мне нужно?!
Дело в том что нашел оригинальную Реплику у себя в городе за 2610 руб. за диск.
А вот с болтами задумался. Если придется их менять то нужно же знать диаметр, длину и прочее..
Не хотелось бы из-за этой ерунды убить ступицы.
Они прилагаются не "добрым" продавцом, а производителем!
Сверху - болт Реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм
Снизу - родной болт VAG M14x1.5x27 сферическая посадка R13 hex 17мм
Хочу секретки на Ковку Слик купить, или McGuard или Farad, никто не знает артикулов для exist и какую длину выбрать? Из того, что нашёл McGuard 27181 с длиной 30 мм. И вообще, какой длины болты покупать? 27-28 нету, судя по фото конусные для реплики длиннее стандартных.
27 у артикула McGard 27222, если у Slik посадка коническая
Но и 30 скорее всего задевать не будет - зависит от конструкции диска и лучше узнать у производителя либо померить натурально.
Коническая, Не бьётся через exist этот номер к сожалению для меня, только с 30 мм длиной... Просто, я на Гольф клубе читал, что ставят с 30 мм, а по етке болты там такие же, как у нас 27 мм. Никто не мерял, насколько стандартный болт выпирает из штатного литья?
Поменял резину и поставил болты, хорошо, что вначале купил на всякий случай секретки Bimecc с длиной 25 мм, т.к. McGuard 30 мм на передних колёсах цепляет, надо стачивать...
Благодарил (а): 38 раз.
кто-нибудь знает артикул для конического болта на экзисте?
При смене штатных литых дисков на стальные несколько пролетел с болтами, свой опыт описал в PDF. Если вкратце, то купил болты длиннее чем надо.
Болты колес VW Polo sedan.pdf [214.78 КБ]
Благодарил (а): 203 раз.
сам и отвечу - Приобрел литые диски СКАД Аллигатор, нужно на них конические болты
штатные штамповки закручены сферическими
добрый вечер почитав тему я понял что мне на реплику нужны конические болты а может кто то сказать какой длины брать что бы они точно не обо что не задевали. Просто завтра надо покупать а длину не знаю.
Подними глаза:
viewtopic.php?p=128136#p128136 .
