Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
В общем хочу отчитаться. Колдовали сегодня с Operkot над моей машиной (хайлайн).
Версия ПО 10.6. Итоги:
- подписей битов нет, хотя на тренде Operkot всё есть.
- Активировали запирание по достижении 15 км\ч
- Активировали отпирание при вытаскивании ключа
- Активировали в итоге мгновенный расход
- Активировали "пикалку" при постановке на штатную сигналку
- Не активировалось дотирание капель
- Не активировалось двухшаговое отпирание дверей с брелка
- Не активировался клаксон без зажигания
Будем позже пробовать с 11.11..
Благодарил (а): 63 раз.
Значения не имеет. Все активируется, даже если просто нет русских лейблов
zwe
Так дело в том что не активируется почему-то. И подписей нет
Благодарил (а): 786 раз.
zwe
Просто попадаются кривые версии:
zigli07 писал(а):
Наконецтаки я восстановил все функции, плюс там что сам хотел активировал.!!! cheer
Все таки дело было в кривой китайской программе 11.8
я шнурок восстановил чтобы работал с 11.2 и вуаля, без никаких проблем все сохраняется =)
спасибо за помощь, поддержку ввсем!=)
кстати, код залил от премиума, и отключил ненужные функции, например мультируль.
Все даки можно поднять обороты двигателя на прогреве? Если да то как?
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
Не-а... У меня так и не активировался сигнал без зажигания. Галочка ставится, код принимается, но сигнал молчит :)
Riv_2000 писал(а):
zwe
кривыми версиями не пользуюсь и уж тем более китайскими шнурками... сделал под 10 авто проблема впервые
Парни у кого Highline кодировкой Панели приборов поделитесь driver
Парни объясните пожалуста ,что такое длинное кодирование? у меня товарищ использует универсальный адаптер. коды вида(A003,7) понятны ,а(LC, 05,5) нет.
У меня такой вопросик.
По поводу добавления индикации мгновенного расхода написано не мало, а вот ни кто не вникал, где устанавливается индикация остальных показаний MFA. К примеру как убрать с "качельки" цифровой спидометр?
Срашиваю не из праздного любопытства, а для того чтобы подправить 1-й пункт письма в VW - 2 человека за то чтобы убрать приписку "возможно, с одновременным удалением цифровой индикации текущей скорости".
Я понимаю, что всё возможно, вопрос "как конкретно". Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста , а существует ли в природе лейбл файл на наш движок?
Подскажите, кто-нибудь разобрался как все-таки работает функция скорости щеток от скорости движения? При омывании стекла или при постоянной работе щеток? Если при постоянной то в каком положении переключателя?
Еще вопрос знающим людям. Возможно ли сделать открывание дверей изнутри двойным нажатием? нажал раз - происходит только открытие ЦЗ; нажал два - открылась сама дверь.
Мне галочку поставили, теперь при постоянном режиме дворников, когда останавливаешься, они переходят в режим с паузой.
А в прерывистом режиме дворники при остановке автомобиля начинают махать примерно в полтора раза реже :)
а предупреждение о не выжатом сцеплении как работает? и работает ли аварийка при экстренном торможении кто проверял?
