Создание новых тем запрещено.
Благодарил (а): 42 раз.
Насчёт пуска своего ХС в морозы хочу заметить, что до 30 градусов мороза (на моей открытой стоянке ниже пока не было) заводится, но не сразу, что-ли... Чуть дольше крутит стартером и двигатель схватывает не моментально, а как бы "разгоняясь". Вроде и нормально всё, пуск занимает до 5-7 тактов сжатия и около 3 секунд, только на том же достопамятном Фьюжене движок как бы "взрывался" при пуске через 2-3 такта сжатия, даже в -38 градусов один раз запустился...
Ещё думаю при первой возможности свечи поменять, ибо пару раз после пуска и начала работы двигателя, слышал хлопки, предположительно во впускном коллекторе, а он, собака, пластиковый...
prostoy, а насчёт реанимации Соляриса, думаю, что с таким АКБ было бы достаточно сделать вентиляцию/продувку цилиндров, как советовал zwe, полностью нажав педаль акселератора и включив стартер секунд на 30.
Благодарил (а): 501 раз.
Не знаю, у меня на Фокусе точно также как ты пишешь, при морозе ниже -25 5-7 тактов и схватывает, а где-то до -15 -17 с полтычка схватывает.
Даже и не знаю... Может быть я уже просто начинаю предвзято относиться к Солярису и целенаправленно выискивать в нём недостатки?
для меня безопасность авто имеет особо важное значение, т.к. я вожу свою семью. Солярис по безопасности хуже старого Акцента, не говоря уже о Матизе и Логане. http://autoreview.ru/arcap/ . О чём вообще тогда можно говорить, когда он проигрывает в самом главном.
Благодарил (а): 671 раз.
zwe
на Солярисе просто разъёмы снять - достаточно отодвинуть фиксатор (серый) защёлки разъёма и можно снимать разъём. Технологично, удобно. На каждый модуль - по 2 провода. С 1 и 2-го цилиндра разъёмы не снимал - длины проводов хватает, чтобы снять модуль с проводами.
А вот продувка не помогла(возможно очень много бензы было). Продувать пришлось со снятым предоком насоса(15А). Вот. Помогло))).
Я б так не мучился - просто машина на стоянке была да ещё и с автоматом.
Кстати: стартер отключается после непрерывной работы 15 сек (по моему).
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 304 раз.
"Искусственное старение"
В 2011 году мы проводили ускоренные ресурсные испытания трех автомобилей — Volkswagen Polo, Renault Sandero и Hyundai Solaris (АР №2 и №11, 2011). Первым к финишу этого жестокого марафона пришел калужский Volkswagen Polo. С ним у нас было меньше проблем, чем с любым другим автомобилем, уже прошедшим подобные испытания Авторевю...
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=121098&SECTION_ID=6515
Благодарил (а): 109 раз.
У нас в семье: у меня-- ФПС, у дочери--ХС. Куплены с разницей в две недели. Стоят на стоянке в 20 метрах друг от друга, т.е. условия одинаковые. Пробег---разница 500км. На протяжении всех прошедших морозов обе машинки ездили по выходным. Что ни говорите, а Солик заводился лучше. Стартёр у Солика быстрее крутит. После заводки на ФПС 1050об, на ХС 1350об. Прогревается Солик быстрее. Где-то 4 недели назад на Солике забыли выключить подсветку салона для задних пассажиров и за неделю аккум в 0 посадили. Зарядили малым током и через неделю при -27 Солик завёлся с ПОЛ ТЫКА. Я даже не ожидал.
Не знаю как будет дальше, но сейчас---Солик ХОРОШАЯ машинка. bt
Благодарил (а): 681 раз.
Доброго времени суток sergey ivanovich!
Если не секрет, в чем было различие вашего выбора, почему Вы взяли Поло, дочь Солярис?
Если не трудно скажите о ваших КПП и движках в целом, что бы делать выводы?
Просто скажу у меня два соседа на Хендаях ( у одного Санта Фе у другого Елантра оба на автоматах), скажу, что при минус 28 и ниже оба не завелись.
Здесь не спорю, все Хендаи прогреваются хорошо. ( Но в защиту поло скажу, что в его правилах эксплуатации предусмотрено движение авто без предварительного прогрева, зато в движении внутри Поло, как на море в разгар сезона).
Я думаю данное бы событие произошло независимо от марки авто, что Поло, что Солярис.
Так вы писали чисто про Солярис, но про примеров про поло не привели.
Так что Вы скажете о Поло?
Хорошая машина!
Благодарил (а): 31 раз.
Это не аргумент что что стартер быстрее крутит, не имеют для вас принципиального значения и обороты при прогреве (это всего лишь настройки заданные на заводе). Вот прогревается быстрее, это уж вам виднее.
Чуть вас разочарую, Polo сам бы погасил эту подсветку даже если вы ее забыли выключить, и ничего бы не разрядилось.
Благодарил (а): 104 раз.
В каких иномарках токсичный пластик
Мы часто во время тест-драйвов отмечаем, что у той или иной модели в отделке салона использован не самый качественный пластик, но, как правило, это основано лишь на субъективных ощущениях. Теперь же появилось объективное исследование американской компании Ecology Center, доказывающее, что придирки журналистов к материалам в интерьере отнюдь не беспочвенны. Эксперты сравнили салоны машин, пожалуй, по самому главному параметру – потенциальному вреду здоровью, который могут нанести токсичные вещества, содержащиеся в материалах. Десятка худших машин в порядке уменьшения концентрации вредных испарений выглядит так:
1. Mitsubishi Outlander XL
2. Chrysler 200 SC
3. Kia Soul
4. Nissan Tiida
5. Mazda CX-7
6. Hyundai Solaris
7. Chevrolet Aveo
8. Kia Sportage
9. Volkswagen Eos
10. Mini Cooper S Clubman
Надо отметить, про многие из этих моделей мы не раз писали, что отделка их салонов дешевая и низкокачественная на вид. Теперь можно более определенно сказать, на чем именно сэкономили производители. Дело в том, что всем компаниям так или иначе приходится бороться с горючими свойствами пластика, чтобы уменьшить риск пожара в салоне, и в некоторых случаях примеси в составе отделки являются токсичными. Но переход на другие технологии требует затрат, и производители закрывают глаза на эти проблемы.
ссылка на оф. источник http://auto.mail.ru/article.html?id=36463
===TAT===
viewtopic.php?p=157253#p157253
а вот ещё ближе к теме: http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4995
лично мне показалось, что между строк написано: солярис - хорошая машина... пока не копнешь по-глубже.
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Благодарил (а): 25 раз.
Обе машины в одной ценовой категории и схожи по характеристикам, дизайн слишком субъективное дело, поэтому обсуждать нет смысла ... только вот что:
любая машина ето в первую очередь двигатель, коробка, кузов, ходовая
Остальноы параметры конечно тоже важны, но это уже дело десятое
теперь по порядку:
vw polo
1. двигатель - проверенный годами без вопросов по надежности наследие Гольфа 4
2. коробка - тоже самое см пункт 1, автоматический вариант - DSG - аналогов в этом класс просто нет ни у кого
3. Ходовая - по настройкам только респекты идут, по конструкции ничего нового но и ничего плохого, задняя тоже от гольфа , чуть шире передней колеи и жесткая, что дает хорошую управляемость в поворотах
4.Кузов - полностью оцинкован, проштампован нормально, зазоры минимальные, силовые элементы сделаны как делают Audi (технология закаливания)- в итоге лидер по безопасности в своем классе и самый лучший результат за всю историю краштестов Авторевю
Solaris
1. Двигатель - новая разработка, цепь нового плетения, никаких данных о надежности, только приз от америкосов как лучший двигатель 2010 года (относится к выхлопам , уровню шума, и лошадям)
2. коробка - мкпп - ничего неизвестно о ней, автомат - старый гидромеханический 4 скорости
3. Ходовая - просчеты по кинематике , слабовата задняя, есть много отрицательных отзывов на тест-драйвах
4. Кузов - ни плюсов ни минусов
понятно что я склоняюсь к Поло, но это мое мнение.
Благодарил (а): 1673 раз.
Лет через пять будем сравнивать. bt
sergey ivanovich
Удивлён, что удалось посадить АКБ не выключенным светом в салоне... Возможно, это особенность комплектации, но я могу "забыть" выключить внешнее освещение, внутреннее освещение и даже радио. Внешнее освещение отключится, если вытащить ключ из замка зажигания и открыть дверь, остальные потребители отключаются минут через 15, примерно, ибо срабатывает система сбережения электроэнергии.
В этом плане у Соляриса всё в порядке, ИМХО. Ему бы ещё меньше косяков с более серьёзными вещами, такими как подвеска и рулевая рейка. Но, так как производитель уже ставит модернизированные элементы подвески и рейку, то сейчас, через год после начала производства Солярис уже можно покупать. Обидно только за себя и других бесплатных испытателей-первопроходцев, которым модернизированные детали доступны только за деньги.
PS Ford Fusion в мороз заводился лучше Соляриса...
